Фокус 1.8 TDCI угасна в движение
- mitakadm
- Регистриран: 13 дек 2008, 19:19
- Модел на автомобила: FORD FOCUS TDCI 2002
- Местоположение: Русе
Колеги, колата ми е 2002 г. 115 к.с. и днес на втора предавка, на бавна скорост с подход към кръгово угасна. При опит за запалване върти, но се чува едно досадно жужене, като стържене и не ще да запали. Ще трябва диагностика, но все пак ако някой се е сблъсквал с подобен проблем ще помоля за предположения кое да проверя. Стартерът е наред, горивният филтър е на 6 хил км но е сменян последно преди 14 месеца. Трие месеца я карам само градско, палеше си нормално дори и при ниски температури. При Форд един проблем е свързан с друг (от опит) така че да споделя че има вибрации в купето при СХ, тракане при смяна на предавките от втора към първа и обратно но всичко това го отдадох на тампон на Скоростната кутия и отложих ремонта за пролетта. При подаване на газ вибрациите намаляват, разхода на гориво е нормален за зимни условия и градско. Ново: лампата на подгрева мига, след като угаснат всички светлини без тези на маслото и акумулатора.
Не може, не мога или не искам - има разлика, но смисъла е един и същ
