Тампон на двигателя
kiko_m1
Регистриран: 03 фев 2009, 21:47
Модел на автомобила: Ford fiesta mk3 1.4 avtomatik 90g.
Тампон на двигателя
Мнение от kiko_m1 » 28 авг 2009, 11:48
Колеги имам накаква страна вибрация отвреме навреме в предния кош че чак таблото вибрира .Имали вариянт от танпона на мотора да евентуално как мога да разбера.
Най-добрият "ФОРД" е продаденият.
aniaeg
Регистриран: 18 юни 2009, 11:26
Модел на автомобила: volvo v40
Местоположение: ловеч
Re: Тампон на двигателя
Мнение от aniaeg » 03 сеп 2009, 23:23
подлагаш под мотора крик(най-добре маслен)и започваш леко да повдигаш мотора.ако е тампон,ще видиш как излиза от гнездото си.
Бъди себе си,има достатъчно други
detective911
Регистриран: 26 авг 2009, 12:56
Модел на автомобила: Фиеста МК3 сребрист металик-с РЕГ.ном. С1429 НМ-1800кубика,105 коня,16 винтилчета
Местоположение: София-Гоце делчев
Мнение от detective911 » 04 сеп 2009, 01:20
[quote="kiko_m1"]Колеги имам накаква страна вибрация отвреме навреме в предния кош че чак таблото вибрира .Имали вариянт от танпона на мотора да евентуално как мога да разбера.[/q
колега,ако си от Сф,съвсем безплатно,ще ти го видя и сменя,имам малка работилница,само за фиестички,пък и съм маняк :)
orion86
Регистриран: 11 сеп 2009, 20:48
Модел на автомобила: Ford Orion 86 1.4 ghia
Мнение от orion86 » 14 сеп 2009, 00:53
И моя тампон на двигателя е отишъл май :(: , На собствените си обороти (те са бая ниски) се чува вибрационен шум от тампона. Някой да знае цената за тампона приблизително колко струва? Колата е Форд Орион 1.4 86 година.
G2233
Регистриран: 14 ное 2007, 20:23
Модел на автомобила: Volvo V50 1.6i Duratec/100к.с/газ/2009
Местоположение: Асеновград
Мнение от G2233 » 30 яну 2017, 18:54
Колеги, прилагам 3 клипчета с 3те ми тампона, разположени по двигателя. Моля за мнения, дали са заминали и трите, защото двигателя бая си подскача.
https://vimeo.com/201697278
https://vimeo.com/201697596
https://vimeo.com/201706590
essex
Мнение от essex » 30 яну 2017, 23:43
Значи тампона на първото клипче де проверява като на самият тампон от долната част има гумено джобче при мен беше пълно с масло, сложих оригинален втора ръка и джобчето беше празно а горната шпилка дето излизаше от тампона при моя тампон не се мърдаше настрани , беше се удървил щото няма масло а при другия втора употреба шпилката се движеше леко. На втория клип тампона със сигурност е за смяна, виж дали е скъсан целия.
На третия клип ще ти кажа че ако 2 тампона са ти задмяна и той няма как сам да удържи двигателя така че може би той е наред.
