Нов Феродов Диск отлепя отгоре и няма мощност
ExplorerFan94
Регистриран: 05 яну 2017, 17:52
Мнение от ExplorerFan94 » 05 яну 2017, 17:57
Здравейте, Форд Маниаци! Поздрави от Варна! Нов съм тук и ще се радвам ако някой успее да ми помогне!
Проблемът е следния
Съединителя избоксува, свалихме скоростната кутия и като отворихме съединителя, феродовия диск излезе на парчета. Притисквателният диск нямаше никакви проблеми както и аксялния лагер. Сложихме нов феродов диск и сглобихме всичко по местата. Запалихме и се оказа, че съединителя отлепя почти в края на хода на педала и няма никаква мощност колата. Не може да вдигне повече от 20км/ч. Някакви съвети ? Благодаря предварително!
peigera
Re: Нов Феродов Диск отлепя отгоре и няма мощност
Мнение от peigera » 05 яну 2017, 18:39
Дай малко инфо за колата- каква е, година модел двигател.
Каква марка съеденител си сложил.
По полезни ще сме.
Допускам, че може да имаш отслабнали пружини на притескателния диск.
Мнение от ЯЛТА » 05 яну 2017, 18:49
ExplorerFan94 написа:Проблемът е следния
Съединителя избоксува, свалихме скоростната кутия и като отворихме съединителя, феродовия диск излезе на парчета. Притисквателният диск нямаше никакви проблеми както и аксиалния лагер.
И как мислиш едни части са изкарали бог знае колко км., и са здрави, а феродовия на парчета ?
Щом рискуваш да минеш "тънко", ето сега идва дебелото,- още едно плащане за демонтаж на скорости-съединител.
Сменяваш всичко с ново, и всичко ще и точно.
ExplorerFan94
Мнение от ExplorerFan94 » 05 яну 2017, 19:14
Извинявам се - колата е Форд Ескорт 1987 1,6 чист дизел. Феродото е марка Meyle - Немски. Ами казаха ми, че притисквателния диск бил наред и аз се доверих.
Мнение от ЯЛТА » 05 яну 2017, 19:38
ExplorerFan94 написа:Ами казаха ми, че притискателния диск бил наред и аз се доверих.
Това е добра новина, сега за тяхна сметка да мине новият демонтаж-монтаж, щом са такива експерти.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 05 яну 2017, 20:40
ЯЛТА написа:И как мислиш едни части са изкарали бог знае колко км., и са здрави, а феродовия на парчета ?
Просто палците на притискателния диск са се прибрали и лагерът ги натиска в края на хода, трябва само да си натегне тресчотката на педала.
Не знам обаче, как смяната на съединителя може да се отрази на мощността на двигателя. :shock:
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Мнение от HACKO » 05 яну 2017, 21:31
Колега, извинявам се ама нека да уточним какво разбираш под отлепя и къде според тебе е края на хода. Така както чета, мисля че имаме разминаване в понятията и съответно не можем да дадем правилно мнение.
ExplorerFan94
Мнение от ExplorerFan94 » 06 яну 2017, 00:04
Отлепя - имам предвид, от къде зацепва самата предавка. И така - зацепва почти преди да си отпуснал педала до край. Не мисля, че е нормално, в предвид, че преди смяната зацепваше в самото начало на хода.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 06 яну 2017, 07:58
ExplorerFan94 написа:Отлепя - имам предвид, от къде зацепва самата предавка. И така - зацепва почти преди да си отпуснал педала до край. Не мисля, че е нормално, в предвид, че преди смяната зацепваше в самото начало на хода.
Хм, "отлепя" и "зацепва" са противоположни понятия при описание работата на съединител :)
Ей това:
буквално означава "настъпваш педала и чак долу съединителят отделя и можеш да включиш предавка".
Хайде сега, обратно в сервиза за смяна на притискател, преди да се е скапал новият феродов диск.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ExplorerFan94
Мнение от ExplorerFan94 » 06 яну 2017, 12:39
Явно не съм обяснил както трябва :Д Когато отпускам педала и няколко сантиметра преди да е отпуснат напълно, тогава така да кажа, се е активирала предавката.
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 06 яну 2017, 13:17
ExplorerFan94 написа:Явно не съм обяснил както трябва :Д Когато отпускам педала и няколко сантиметра преди да е отпуснат напълно, тогава така да кажа, се е активирала предавката.
Тъй де, това стана ясно в последствие. Поради износване плочата на притискателя от приплъзването със стария феродов диск, сега новият стои едва притиснат и съвсем леко преместване на аксиалния лагер успява да го освободи, т.е. хода на лагера се е скъсил (респективно и на педала - работи само в горния край). Затова последно те пратих обратно в сервиза за смяна на притискател.
Сега остава да уточниш и "няма мощност" - дали на скорост моторът ръмжи и вдига обороти, а колата не се движи или моторът не успява да вдигне обороти, колкото и да подаваш газ.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
ExplorerFan94
Мнение от ExplorerFan94 » 06 яну 2017, 13:20
" на скорост моторът ръмжи и вдига обороти, а колата не се движи" - Именно това прави :) Движи се, но едвам едвам - не може да набере за втора дори
Мнение от ЯЛТА » 06 яну 2017, 13:31
ExplorerFan94 написа:" на скорост моторът ръмжи и вдига обороти, а колата не се движи" - Именно това прави :) Движи се, но едвам едвам - не може да набере за втора дори
В този случай се казва-"Съединителят боксува".
ExplorerFan94
Мнение от ExplorerFan94 » 06 яну 2017, 13:50
Добре, за напред ще знам, Ялта :)
Мнение от HACKO » 06 яну 2017, 15:03
Както предполагах, защото няма как хем съединителя да отделя долу, хем да буксува. Колегата ти е обяснил какво да правиш.
ExplorerFan94
Мнение от ExplorerFan94 » 12 яну 2017, 21:13
А има ли някакъв вариант, да трябва просто да се регулира самия педал на съединителя?
Мнение от ЯЛТА » 12 яну 2017, 21:17
12 яну 2017, 21:13
Този вариант отдавна е останал в миналото, когато съединителя се задействаше с жило, тоест механичен. Сега са хидравлични с две помпи.
