Ford Focus 1.6 16v притриса при палене?
- Регистриран: 27 май 2013, 19:27
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Не всеки път го прави в някои случаи се нормализира след няколко секунди, но като е по студено гасне и от втория опит пали без проблем.Да не е някой температурен датчик или е нещо друго?Да не излагаме марката все пак .
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: Ford Focus 1.6 16v притриса при палене?
Аз съм с абсолютно същия проблем и до сега не съм намерил решение, при нормални живи данни !
https://www.picoauto.com/library/case-s ... -from-cold. Колега,сайта е чужд и е обяснено ,че проблема е от стартера.Поне двама са го сменили и пише ,че нямат проблем след това.
- lubomirov89
Kолега факт е, че в момента на запалване на мотора стратера някак си умалява, та дори понякога бендикса изтърва. Но все си мисля, че не е стартер понеже пък в началото си върти перфектно до момента на запалване. Все си мисля, че мафа прави някакви джазъци... днес, ако ми остане малко време пак, ще я закача на делфито. Проблем има също, ако тръгна веднага и започва в ниските да бие муцуна, докато загре малко. Явно имам общ проблем, но при всичко това колата си дава много добър разход и си пали дори от втория път.
В момента в който се пусне ключа (изключи стартера), той няма никакво участие в работата на мотора освен да тежи (затова и много състезателни коли нямат такъв). Претрисането и гаснене на мотора на студено се дължи на неправилна смес, при студен мотор се изисква по-богата смес в сравнение с тази на топъл мотор. Подобряването на работата след смяна на стартера се дължи на това, че при смяната му трябва да се изключи акумулатора, което води до ресет на компютъра.didaka_999 написа:https://www.picoauto.com/library/case-s ... -from-cold. Колега,сайта е чужд и е обяснено ,че проблема е от стартера.Поне двама са го сменили и пише ,че нямат проблем след това.
- lubomirov89
Вчера прочетох живите данни на колата и се оказа, че температурата измерена от мафа е 77 градуса при околна 5. Измереното количество въздух в напрежение пада до 0.65 волта, аутодата дава 0.8 v на празен ход при загрят мотор. Май отивам към смяна на дебитомер.
Колега и при мен такаlubomirov89 написа:Проблем има също, ако тръгна веднага и започва в ниските да бие муцуна, докато загре малко.
Пиши като го смениш .
