Форд Фиеста 1,25 97г. пали от втория път
RWSRUMEN
- Регистриран: 06 дек 2016, 11:17
- Местоположение: VARNA
Здравейте! Имам следния проблем: Сутрин когато е студено колкото и да въртя стартера първия път не пали. Втория път веднага пали. Сега практикувам завъртам съвсем малко първия път и паля от втория. Моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем, да сподели опит!
- lubomirov89
- Местоположение: Левски
Re: Форд Фиеста 1,25 97г. пали от втория път
И при мен е така и за сега нямам решение и обяснение
- nrjcafe
- Регистриран: 31 окт 2010, 20:08
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01,Ford Orion 1.6 clx'91,Nissan Terrano II 2.7TD '96, Opel Meriva 1.4 газ/бензин '10,Ford Kuga 2 tdci '19
- Местоположение: Италия
Акумулатор или бобина и стартер за профилактика
- lubomirov89
При мен по скоро пали веднага, но сякаш на 2-3 цилиндъра и гасне. След това с чекването пали без претрисания или каквото и да било. Добре си ми върти стартера (пъргаво) от където съдя, че и акумулатора ми е добре. Това с бобината не знам колко е меродавно, но е факт, че дори след смяна на кабели и свещи има много леко придърпване в ниските и ако да речем съм на 2-ра с 1000 оборота дам пълна газ, предърпва за момент и тогава тръгва.
RWSRUMEN
Стартера върти нормално. Акумулатора също работи добре. Ако е бобина защо винаги пали веднага на втория път. На първия даже не припалва. Вероятно нещо или ток или гориво.
RWSRUMEN
Това с придърпването при мен се оправи след почистване на MAF
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 66 госта
