свети ми лампата на маслото
manev_82
- Регистриран: 09 юни 2012, 16:06
- Модел на автомобила: fokus
Колеги кажете от какво може да ми свети лампата на маслото.Смених датчик,маслен филтър,маслена помпа и продължава.Става въпрос за FORD FOKUS 1,8TDI 90коня
FordPuma
- Регистриран: 14 ное 2011, 12:46
- Модел на автомобила: Ford Puma 1.7,(w203)Mercedes c180 2.0 129 к.с
- Местоположение: Елхово
Re: свети ми лампата на маслото
Провери си бушоните,лично аз съм срещал такъв случай.
На маслената помпа в картера на двигателя, има едни гумени "О" пръстени, които като се износят и изпускат част от налягането в системата, и тогава лампата свети. Измери налягането на маслото, и ако е ниско това е сигнал- сваляне на картера и отремонтиране.
manev_82
ЯЛТА написа:На маслената помпа в картера на двигателя, има едни гумени "О" пръстени, които като се износят и изпускат част от налягането в системата, и тогава лампата свети. Измери налягането на маслото, и ако е ниско това е сигнал- сваляне на картера и отремонтиране.
Благодаря за информацията лампата угасна
