Форд Транзит 330 2005 2.0 дизел 100кс
Здравейте, проблема е следния.. става дума за форд транзит 2.0 дизел 100 коня ръчни скорости. Проблема е, че когато работи колата скоростите влизат мноогоо трудно да не кажа, че почти невъзможно а като загася си влизат нормално. Дали е съединителя или може да е нещо по скоростната кутия..
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Форд Транзит 330 2005 2.0 дизел 100кс
Не ти отделя добре съединителя!!!
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
благодаря мисля да започна от помпата при педала
- specialista
Ако проблема е горе,като припомпаш на педала и нещата ще се оправят за момент.
Дизел Център Ямбол
за съжаление и помпане не се получава
благодаря колега горната помпа беше смених я и сега е на ред
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 29 госта
