Фокус 1 странен звук ?
povcharov
Регистриран: 18 ное 2015, 00:51
Местоположение: Дрезден
Мнение от povcharov » 24 мар 2016, 13:48
Здравейте , имам следния проблем с моя фокус 1 бензин 1.6 2000. След като поработи малко и загрее до нормална температура и успокои двигателя на 800 оборота се чува един насечен на равни интервали звук , който не мога точна да определя но е нещо като виеща рока, но пак казвам насечен на равни интервали. Скоро са сменяни всички ремъци и ролки и нз дали е от тях. Най- странното е че се чува само при около 800 оборота ако дам много леко газ така че да качи със 100 оборота звука изчезва и пак започва като се върна на 800. Даже когато се вкл перката това вдига автоматично малко оборотите и пак изчезва после се връща пак на 800 и пак започва. :?: Пробва на направя клип но или звуков запис но се чува само двигателя на него. Някой има ли идея какво може да е ?
Re: Фокус 1 странен звук ?
Мнение от ЯЛТА » 24 мар 2016, 14:27
А пробва ли при натиснат педал на съединителя дали се чува пак ?
povcharov
Мнение от povcharov » 25 мар 2016, 03:03
здр да сега пробвах, няма промяна пак си се чува. Мен все ме влече нещо към ремъци ролки защото са сменяни преди да взема колата. Този на мотора на 72 000 другия на 92 000 сега е е 95 000 но нз дали е от това, защото се чува само при 800 оборота. Някакви други идеи :?
citizen
Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
Местоположение: Русе
Мнение от citizen » 25 мар 2016, 08:52
Колега, звука ти е от ангренажната верига. Отпусната е повече и на ниски обороти трака така. Като подадеш газ се изпъва и спира тракането. Имаш и най-вероятно износен обтегач на веригата.
Мнение от HACKO » 25 мар 2016, 09:13
citizen написа:Колега, звука ти е от ангренажната верига. Отпусната е повече и на ниски обороти трака така. Като подадеш газ се изпъва и спира тракането. Имаш и най-вероятно износен обтегач на веригата.
Само че този мотор е със ремък.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 25 мар 2016, 09:37
http://vbox7.com/play:e3593890a0
Да е нещо от този тип?
povcharov
Мнение от povcharov » 25 мар 2016, 14:37
Здр гледах клипчето но може би не е това. Това към края си вие здраво, при мен не е така. Това ,че като е на малко обороти е по-отпуснат и като дадеш газ се опъва дали въжи и за ремък или са за верига. Направо зн къде да търся проблема :)
povcharov
Мнение от povcharov » 25 мар 2016, 15:49
https://www.youtube.com/watch?v=F9h39a-rSvg
Направих клип с добро качество. След 5 та секунда се чува :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
