Къде е се намира (VSS)
ludiqg
Регистриран: 17 юни 2013, 23:11
Модел на автомобила: Ford Focus mk1 2.0 16v
Мнение от ludiqg » 05 фев 2016, 01:12
Извинявам се предварително,ако има такава тема,но от 3 часа чета и нищо не намирам.Колата е 2.0 зтек 131 к.с. и въпросния всс не е отзад на скоростната кутия,а погледнато от доло се вижда само датчика на коляновия вал. Къде може да е ?
opex
Re: Къде е се намира (VSS)
Мнение от opex » 05 фев 2016, 03:18
Няма къде да е освен забучен на скоростите отгоре, под казанчето за спирачките. Гледай за букса с 3 кабела.
ludiqg
Мнение от ludiqg » 09 фев 2016, 00:43
Колеги един поглед да хвърлите.Това е датчика отзад който ми изглежда за коляновия вал
датчика свален
поглед отпред отдолу на другия датчик
gorskiq
Мнение от gorskiq » 09 фев 2016, 06:55
На първата и втората снимка е датчика. Около 70 лв. ми струваше на мен.
ludiqg
Мнение от ludiqg » 09 фев 2016, 11:09
Колеги тогва помагайте от къде може да е проблема датчика е нов. Таблото съм го сменял с работещо и пак не отчита скоростомера правилно 40км/час е максималната скорост, обороти и бензиномера са добре но стрелката на температурата от време на време припада,но парното си е нормално.От къде може да е проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 58 госта
