Чукане в двигателя
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Чукане в двигателя
Имаш окислени крачета в буксата или прекъсване на проводник към авансаторния клапан. Може и самият клапан да е заседнал, затова го заслушай, докато някой друг даде контакт - трябва да си направи първоначален тест и да прецъка няколко пъти в продължение на половин до една секунда. Ако не го чуеш - търси проблема около него и захранването му.чарли74 написа:... преди няколко дена шума изчезна за секунда две...
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Този мотор е в предвърение! Защо е друга работа.
На този мотор освен статичната центровка(която е много важна) има и допълнителна
корекция на момента на впръскване на горивото.Събира се информация от датчика на коляновия вал,
от "умната дюза",температурата и т.н. и чрез авансатора се внася корекция(закъснение).
При теб като я слушам как пали има вероятнос да е зацепена в предвърение или от другите изброени нещо
да не работи.Преди време на една с подобен проблем смених компютъра и се оправи,само че колата беше при мен
и бях проверил всичко подробно.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- чарли74
- Регистриран: 01 май 2009, 13:59
- Модел на автомобила: ford mondeo 1.8td ghia,98
- Местоположение: ИСПАНИЯ
Благодаря ти!След всичко изчетено и сменено и аз взех да се съмнявам че е в предварение.
- mi6o
- Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
- Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
В предишния ми пост, освен зa стaтичнaтa центровкa се бях сетил и зa компютърa нa колaтa, но не бях сигурен и зa товa не писaх и зa него. Зa втори път се случвa, мои предположения дa се потвърдят от Специaлистa и товa супер много ме рaдвa
. Колегa, имaм компютър от 1.8 ТД Ендурa ДЕ мотор, сaмо че е от предишния ми Ескорт ( беше 98-мa г. и прaзния ход пaк беше с жило ). Не знaм дaли имaт рaзликa, но aко кaжеш нямa проблем дa пробвaме кaкво ще стaне с моя компютър. Тук вече по-знaещите колеги дa кaжaт, aз не съм я прaвил тaя гимнaстикa
- чарли74
Благодаря за отзивчивостта,но ми идва малко далече.Живея в Мурсия -Испания.
- mi6o
Човече, до сега писах през телефона и не съм видял, че си от Испания. Абе да сме живи и здрави, другото се прави
- чарли74
Проблемът е разрешен!Ремъка прескочил един зъб.Мръднах шайбата с един зъб и се оправи!Мърка като котарак!Благодаря за помощта на всички и най–вече на Специалиста!Абе,голем си е Спеца!
- specialista
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 42 госта
