Проблем с работата на мотора и оборотите
- Регистриран: 30 яну 2015, 15:06
- Модел на автомобила: Focus
Здравейте колеги имам проблем с фокуса колата е 1.8 бензин 115 коня на газ и бензин та проблема е следния самия мотор има доста големи вибрации и ми позадържаше обороти та я оставих в сервиз да и изчистят стъпковото моторче дросела и дебитомера и от тогава започна да пали трудно от 2 3 пъти сутрин когато е седяла цяла нощ и оборотите играя и когато тръгна с по лека скорост изключена от скорост все едно започва да работи на 3 цилиндъра и прави опити да гасне дори понякога и светка лампата на акумолатора но се задържа и не гасне това го прави и когато натисна спирачката прави го и на газ и на бензин най силно се проявява на студен мотор но го прави и загряла. Два пъти я закачам на диагностика показва като грешка ламбда сонда но ми казаха че е нормално заради газта да я показва сондата, бобината свещите и кабелите са нови и не знам къде да търся проблема някакви съвети. Благодаря предварително
Re: Проблем с работата на мотора и оборотите
Яко е след сервиз да влизаш във форума с проблем за разрешаване
Стъпков мотор нямаш!
Имаш байпасен клапан, който върши същата работа, но е с различна конструкция от стъпковия мотор.
Разкачи ламбда сондата и покарай само на бензин и ела кажи какво се случва.
Ако тя не е наред и дава грешни данни компа се шашка какво да прави.
При разкачване компа задава за нея усреднена стойност.
Без ламбда сонда е намалена динамиката и повишен разхода.
Ако проблема е от нея ще изчезне.
И да не съм прав сори
С писане през нета толкоз
Трябва си кадърен човек с диагностика на живо.
