Виене при топъл мотор - помагайте
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
Re: Виене при топъл мотор - помагайте
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=65788За съжаление, в дълбоката провинция едва намерих прилични о-пръстени. Оригиналните са, мисля, 13.5х2.5мм или нещо такова. Взех 13.5x2.5мм и 13.5х3мм, за да пробвам… Дебелите 3мм паснаха много стегнато и ги оставих тях. Затегнахме тръбите и вече коляното не мърда.
Толкова за о-пръстените и смяната им. Доста хора си решиха проблемите с мигащата лампа на маслото, а при мен и при други колеги се реши проблема и с виенето.
Успех и да споделиш после как е минала операцията.
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Да се похваля и аз.Проблема се реши с подмяната на тези проклети О пръстени. Намират се на едно коляно което свързва маслената помпа с маслената магистрала./ изключително тъпо решение/. Размерите не мога да ги дам защото я пряавиха в сервиза на ул. Брод / там си имат набор от О пръстени/.Препоръчвам този сервиз. Търсете Иво.
- gsto
- Регистриран: 07 сеп 2014, 22:00
- Модел на автомобила: Ford Focus mk2 Tournier
При мен освен свиренето имам следните други проблеми:
1. Лампата на маслото ми изгасва 10 секунди след като запаля колата.
2. Имам теч от картера.
3. Мотора доста по-шумен когато е загрял хубаво(след дълъг път).
Надявам се проблемите да се решат със смяната на тия о-пръстени.
Един въпрос. При моя мотор 1.8 тдци 2007 год - картера може ли да се свали лесно или трябва да се махат скоростите?
spas0456
- Регистриран: 27 сеп 2015, 19:20
- Местоположение: pleven
Здравейте.
Благодаря на всички които пишат в този форум
с тяхна помощ си ремонтирах въпросните О-пръстени.
При мен се появи виене след смяната на маслото при топъл двигател.
След подмяна на О-пръстените всичко е ок,сложих 13.5х2.5 мм тези на 3мм бяха много плътни и не можа да влезне коляното.
Единствено с картера имах проблем не знаех,че не е с гарнитура а е залепен със силикон.
Трудно се отлепи.
Трудно се отлепи.
niksan79
- Регистриран: 13 авг 2009, 00:12
- Модел на автомобила: Ford Focus, 1.8 TDCI(115k.),2002г.
- Местоположение: Бургас
Радвам се, че помогнахме...
Формата е моментна, класата е вечна........
- mustang94
- Регистриран: 22 апр 2015, 17:37
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.0TDCi 130hp
- Местоположение: Белене
При следващата смяна на маслото и аз трябва да ги сменям, че е много дразнещо това виене
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
