Форд Ка- пушек от двигателя и мирише на изгоряло
моля ви за съвет. Вчера Форд Ка-то ми взе да мирише на изгоряло и да излиза леко пушек от двигателя. Бях вече пред вкъщи, изгасих и повече не съм я палила. Притеснявам се дали мога да я запаля и спокойно да я закарам да я погледнат. Някакви предположения какъв може да е проблемът?
Благодаря Ви предварително!
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Re: Форд Ка- пушек от двигателя и мирише на изгоряло
Провери дали някой маркуч или кабел не се е допрял до някоя гореща част на двигателя.
- opex
Провери има ли масло в двигателя и вода/антифриз в казанчето (и цялата система, маркучите) преди това.
- mclsdreal
- Регистриран: 01 май 2009, 20:44
- Модел на автомобила: Мондео 1.8TD-2000, Джия
- Местоположение: Germany- Saarlouis
Най-вероятно гарнитурата на капака на клапаните, пропуска масло.
Благодаря ви, ще проверя масло и антифриз и ще разгледам кабелите и маркучите. А дали мога да мина едни 4-5 км до сервиз
- opex
Ако имаш масло и вода - по принцип да. Зависи от какво пуши и дали е безопасно.
- antipower
Може да пишеш от къде си.
Току виж, има някой колега наблизо да погледне.
Изглежда съм я оставила без антифриз
Ще доливам и ще се надявам това да реши проблема.
- madboy
Виж къде е избил антифриза, че както нямаш уред за температурата.....feminina написа:Изглежда съм я оставила без антифризЩе доливам и ще се надявам това да реши проблема.
- opex
Може и капачката на казанчето да е дала дефект ако от никъде не тече и през ауспуха ако не пуши бяло.
Налях антифриз и веднага изтече
Но вече е при fordmaniac, така че очаквам проблемът да бъде решен
Благодаря ви за отговорите.
Спокойно, ще бъде излекувана.feminina написа:Налях антифриз и веднага изтечеНо вече е при fordmaniac, така че очаквам проблемът да бъде решен
