Focus ST 2002 Прекъсване
petrov24
- Регистриран: 27 юни 2015, 20:45
- Местоположение: Bulgaria
Здравейте колеги. Автомобила ми е Focus MK1 ST 170 2002, имам следния проблем автомобила прекъсва по време на движение при отпускане на газта от 1700 до 1500 оборота .Същите признаци се появяват при подаване на много малко газ на празен ход.Автомобила няма проблеми при форсиране и високи обороти . Сменени са свещи и кабел на 1 ви цилиндър . Благодаря предварително..
petrov24
Re: Focus ST 2002 Прекъсване
Оригинални или заместители , цената във МП е безумно висока 80 лв бр.
petrov24
Смених кабелите , ефект никакъв .
- madboy
Свещи-кабели-бобина. Понякога е комплексно.
При мен единия път бяха лулите на кабелите. Заради тях заминаха и свещите, защото се беше образувал нагар по изолаторите на свещите.
По-нататък се беше пукнала и бобината, като пукнатината се видя, чак като я свалих.
petrov24
Диагностиката нищо не показва . Колата седя 3 дена на сервиз , резултат никакъв, всичко си било в нормите. Препоръчаите ми някои добър диагностик. Даите идеи, какво да правя. Благодаря предварително.
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
Пробвал ли си да откачиш акумулатора за 10-15 мин. и след това като го закачиш
да я покараш да видиш дали пак прави така.
Идеята ми е, да си върне "Фабричните настройки на ЕКУ".
Проверявал ли си за запушена изпускателна система ?
petrov24
Да правил съм рестарт . Изпускателната система не съм я проверявал .Как да го направя .
- antipower
Честно казано не знам.
Да помагат колегите, които са имали проблеми със счупен катализатор.
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Виждам, че тук се е проточило, но при мен последния филм завърши, като изгорих отвратителното гориво, което бях заредил. Заредих от друго място, рзбира се, случайно, и колата направо литна. Никакви следи от прекъсвания, задавяния.
Сокол скитник
petrov24
Колеги проблема е решен . Оказа се леко изядена гумичка на инжектора . Но се появи нов проблем за ,който ще отворя друга тема . Благодаря на всички за мненията и насоките .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
