ШУМ ПРИ МОТОРА (КЛИМАТИКА)
niko c-max
- Регистриран: 16 яну 2015, 17:13
- Модел на автомобила: c-max
Добър ден колеги имам проблем от скоро по моя ц-мах 2005г 1.6 тдци проблема е следният чувам нещо като сляпане,трудно може да го опиша чува се от към страна на климатика ниско доло някои знае ли какво може да е или да се е зблъсквал с подобен проблем,благодаря предварителнол
Последна промяна от niko c-max на 03 юли 2015, 13:28, променено общо 2 пъти.
Eastbourne
Re: СХУМ ПРИ МОТОРА (КЛИМАТИКА)
Такава дума сляпане не съществува. Разясни по-точно проблема
niko c-max
шума е такъв както все едно нещо всеки момент ще се откъсне или щупи немога да го определя точно понеже несе вижда да е скъсан ремака коѝто върти.
