Фокус мк1 перките не се изключват...
- Регистриран: 27 дек 2013, 18:30
- Модел на автомобила: focus
привет колеги, от 2 дни фокуса ми прави чалъми....... щом колата бъде запалена и след 2 секунди се включват и двете перки
колата не вдига повече от 81г, пробвах релетата.... бушони, проверих буксата на перкитие, вадих буксата на температурния датчик
накак си всичко е нормално
надявам се да имате някои джокер в джоба
колцата ми е 99г. 1.8 тдди
- madboy
Re: Фокус мк1 перките не се изключват...
Така става, когато няма сигнал от датчика, ако не се лъжа, или пък е дал на късо. Или сваляш и проверяваш датчика с подходящ термометър, или слагаш друг работещ.
- antipower
- Регистриран: 11 окт 2013, 18:59
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v 2002г. Ghia
- Местоположение: Карлово
За перката на климатика прочети това:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 58&t=72030
Малко вероятно е да е от това, но пак е жокер.
На ескорта проводниците на датчика за температура, който включва перката,
се бяха окъсили и перката работеше постоянно и се стопяваше предпазителя.
колеги проблема е разрешен
след като огледах
всичко под капака.... се оказа че мие прекусната едната жичка която взема сигнал от температурния датчик.... който е ЗАВРЯН на кофти място. запоихмето с един приятел и сега е по старо му
- madboy
Значи няма сигнал, демек помня нещо и азе.Dian_123 написа:.... прекъсната едната жичка която взема сигнал от температурния датчик....
така е колега
интересно е как с едната жичка ми даваше актуална температурна информация..... но все пак нещо и е липсвала на колата като инфо и за това активира 2те перки като превантивна мярка.
мерси колеги за помоща
- madboy
Дава коректна информация, защото я взима от друг датчик.
И каде се намира??
