Въпрос за пробката на картера ? фокус 1.8тдди
dobatavision
Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
Местоположение: гр.София
Мнение от dobatavision » 15 май 2015, 13:22
Колеги някой знае ли размера на гумения О пръстен на пробката на картера ?
Предстои смяна на масло и мисля да сложа 1 такъв че моя липсва и въпреки това не тече .
m-kata
Регистриран: 08 май 2014, 14:43
Модел на автомобила: Ford Focus DNW 1.8 TDDI 2000 g.
Re: Въпрос за пробката на картера ? фокус 1.8тдди
Мнение от m-kata » 15 май 2015, 13:37
вътрешен диаметър [mm]: 13 мм
външен диаметър [mm]: 22,4 мм
дебелина [mm]: 3 мм
материал: гума
форма: асиметрична
алтернативен ремонтен комплект: 505.550
dobatavision
Мнение от dobatavision » 15 май 2015, 14:17
Мерси за точния отговор !
m-kata
Мнение от m-kata » 15 май 2015, 17:45
Моля :)
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 15 май 2015, 20:17
m-kata написа:вътрешен диаметър [mm]: 13 мм
дебелина [mm]: 3 мм
материал: гума
форма: асиметрична
Нещо сметките не излизат с посочените размери:
22.4 - 13 = 9.4 mm гума
3 + 3 = 6 mm
Някъде се губят едни 3.4 mm :?:
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
m-kata
Мнение от m-kata » 15 май 2015, 21:05
Размерите съм копирал от е-магазин, който използвам от време на време и до сега не съм имал проблеми с поръчани части. За това и не съм се замислял че може да има разминаване. Ако някой се е почувствал излъган моля да бъда извинен.
Любо
Мнение от Любо » 15 май 2015, 21:12
Ето с дебелина 3 mm цък тук. На мондеото и Ка-то ползвам тази и нямам проблем.
А ето и с дебелина 1,5 mm цък тук
Формите са им ръзлични.
За факус TDDI ги дават два варианта...Обаче пък алтернативния ремонтен комплект е с един и същи номер. А именно
m-kata написа: алтернативен ремонтен комплект: 505.550
Като гледам и m-kata ти е дал параметри на първата. И той е с фокус. Изглежда това ще да е...
Оги, 3 mm е най-дебелата част. Между нея и отвора има още гума. Ето и примерна снимка на пръстена (от първия линк). От двете страни изглежда по този начин.
citizen
Регистриран: 21 дек 2008, 08:37
Модел на автомобила: ford fiesta 99,1,3i ENDURA-E
Местоположение: Русе
Мнение от citizen » 15 май 2015, 21:20
Колегата Ogidogi се е заблудил малко. Не търсим разликата в диаметрите. Дебелината си е дебелина или може да се каже височина, ако разглеждаме цилиндрична форма .
OgiDogi
Мнение от OgiDogi » 15 май 2015, 22:39
citizen написа:Колегата Ogidogi се е заблудил малко. Не търсим разликата в диаметрите. Дебелината си е дебелина или може да се каже височина, ако разглеждаме цилиндрична форма .
Тъй де, нямаше снимка/картинка и под О-пръстен се разбира кръгло уплътнение (и като сечение). На мондеото ми е точно такова кръгло О-пръстенче без вътрешен ръб, набутано челно в канал по периферията на пробката.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
