Как се сваля егр клапан на форд фокус тдди
- Регистриран: 28 апр 2015, 21:39
- Модел на автомобила: форд фокус
- Местоположение: ямбол
Ако може някой да каже как се сваля егр клапана на форд фокус тдди да го почистя , че скоро свалих тръбата от кулера към егра да видя как е положението и гледам ето това от снимките , като бръкнах вътре извадих каша , почистих колкото можах така но ще иска сваляне за обстойно почистване .
Re: Как се сваля егр клапан на форд фокус тдди
Никой ли не може да каже как става свалянето
- Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
- Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
- Местоположение: гр.София
И аз искам да почистя там .
Трябва да свалиш първо изпускателния колектор.
След това се сваля всмукателния колектор и него трябва да изчистиш та чак до клапаните за да има ефект там е и егр-а !
Само егр мисля че не се сваля като капсулован ми изглежда.
И нови гарнитури на колекторите след това задължително те не са скъпи.
Благодаря за информацията. Това не ми беше също ясно за гарнитурите дали се подменят но вече разбрах
- Регистриран: 04 авг 2008, 22:19
- Модел на автомобила: Форд-фокус
- Местоположение: Силистра
Виж това.https://www.youtube.com/watch?v=1DhYk3Mm8HQdakata91 написа:Благодаря за информацията. Това не ми беше също ясно за гарнитурите дали се подменят но вече разбрах
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Малеее, баси тъпият румънец. Как пък не му дойде на акъла, че ако откачи тръбата от кулера и пуска спрея през нея, ще му е много по-лесно, няма да се губи мат'риал, а и тръбата ще се поизмиеencho. написа:Виж това.https://www.youtube.com/watch?v=1DhYk3Mm8HQ
Да пръсне още преди турбото да почисти и него
Това не мисля, че е полезно да се прави с тоя спрей .
