Друсане Мотор Фокус
- Регистриран: 03 юли 2013, 20:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCi 2012
Друсане Мотор Фокус
Имам Фокусче втора генерация произведено 2012. Напоследък започнах да забелязвам една много странна вибрация. След много бързо каране 160-180 при спиране на първи светофар след магистралата, двигателят друса като разглобен. Ако се кара нормално това друсане никога не се появява.
Също, при четвърта предавка, около 60-70 км/ч и 1500-1800 оборота, при леко подаване на газ за ускорение, мотора дърпа, но почва да вибрира леко, все едно като да минете на 5-та при 50 км/ч. Колата върви без проблем, и това което ме дразни е, че просто няма как да им обясня като хората в Мото Пфое за какво става на въпрос, понеже колата си върви ток иначе.
Какво може да е, и как да го диагностицирам (във външен сервиз)
Благодаря предварително.
