байпасен клапан за празен ход Фиеста мк4 Zetec-S
От доста години ме мъчи един проблем, който се появява и изчезва мистериозно на разбъркано. Аха да я закарам на диагностика и вземе, че се оправи. Ходи разбери какво й е. Последно ми се наби в очото байпасния клапан за празен ход. Имах един под ръка, но той е малко по-различен с различна букса. Иначе физически си ляга идеално на мястото.
Снощи с Кристиан Методиев формулирахме фразата "измисли си сам"
Днес реших, че ще става каквото ще. Обаче не исках да си поразявам инсталацията та в случай, че или другия клапан е повреден или проблема не е в клапана и след като си правя експерименти с друга клапа да ги правя така, че после да мога да си възстановя оригиналната инсталация.
Оригиналните кабели са извадени от гофрата. На една съвсем малка площ съм премахнал изолацията и съм запоил новите.
Нищо не е рязано. Всичко може да бъде премахнато и възстановено към оригиналния си вид, включително и експерименталния клапан.
За сега всичко е наред.
Благодаря за съдействието на Кристиан (Didibao)!
http://pacipic.snimka.bg/automobiles/ia ... 16v.858645
- madboy
Re: байпасен клапан за празен ход Фиеста мк4 Zetec-S
Има подходящи кабелни обувки, вместо да правиш спойки.
Sent from my Lenovo S750 using Tapatalk 4
Ако всичко е наред ще бъде направено все едно е оригиналната инсталация.madboy написа:Има подходящи кабелни обувки, вместо да правиш спойки.
- kilikanzer
Става дума за едни бързи връзки,нищо не режеш.Само надяваш,стискаш и щтракваш капаче.
Sent from my Lenovo using Tapatalk
Тия не са най-подходящите за многожилни кабели. Стават, но прерязват част от теловете.
