проблем с оборотите на фокус 1,6 16v
- Регистриран: 05 мар 2015, 20:51
- Модел на автомобила: focus
здравеите наскоро си купих фокус 1,6 16в 2000г и имам следндия проблем като е на място нямам проблем с оборотите но като сам в двийение и изключа от скорост оборотите ми играят и като спра на място заковават на едно място нормално и няма проблем не е от стъпковото моторче а и ми смениха някакъв датчик които бил на ск кутия и нищо
Re: проблем с оборотите на фокус 1,6 16v
някое вакуумче се е измъкнало вероятно.
благодаря ще ги погледна,ама
- fordmaniac
При измъкнат вакуум, ще има проблем и при работа на място. Стъпковия няма как да е виновен. Диагностиката ще определи проблема, смяна на посоки е излишна.
Датчика на кутията се проверява с апаратурата без проблем, ако е сложен неоригинален, рядко работи повече от 2-3 месеца за съжаление.
