горивна помпа
- Регистриран: 26 фев 2015, 20:19
- Модел на автомобила: форт фокус TDCI
горивна помпа
Здравейте! и аз си купих фокус TDCI 115 K. Но детето го пригря и издуха гарнитура , закарах го на ремонт , смениха почти всичко и сега като го събраха ми казват че помпата не прави налягане и трябва да я сменям , а преди това нямах никакви проблеми с помпата . Някой може ли да ми каже от къде мога да извадя номерата на помпата и на компютъра. МОЛЯ Мисля ча са сменени
- DigiPro
Re: горивна помпа
Не мога да помогна по въпроса, но гледам че си от Ямбол. Ето човек при който можеш да отидеш за консултация: http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=14&t=40170
Колегите с дизели от цялата страна ходят при него и са доволни.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: горивна помпа
Аз се съмнявам някой да вземе да ти сменя помпата!ivancho250 написа:Здравейте! и аз си купих фокус TDCI 115 K. Но детето го пригря и издуха гарнитура , закарах го на ремонт , смениха почти всичко и сега като го събраха ми казват че помпата не прави налягане и трябва да я сменям , а преди това нямах никакви проблеми с помпата . Някой може ли да ми каже от къде мога да извадя номерата на помпата и на компютъра. МОЛЯ Мисля ча са сменени
Колата неще да запали ли?
То ако палеше нямаше да търси помощ тук,ама да питам ,може и да има друг проблем.
Успех!
Дизел Център Ямбол
