Проверка на маслото в скоростите
kostastam
Регистриран: 04 апр 2006, 13:01
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1994, 1.6-90HP
Местоположение: Plovdiv
Мнение от kostastam » 03 ное 2006, 17:35
Миналия уикенд се бях заел да си проверя маслото в скоростната кутия и забелязах че има две пробки една до друга/едната е малко по нагоре от другата на 5 см. в страни/ .Опитах се да изровя някаква документация за моя двигател-1.4 i-55kw но не успях! Ако някой знае то4но от коя пробка се проверява да сподели или ако има снимка да илюстрира!
Предварително благодаря!
ivo9180
Регистриран: 01 сеп 2005, 15:03
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v zetec 95г
Местоположение: Пирдоп
Мнение от ivo9180 » 03 ное 2006, 21:39
И при мен е така с 2 пробки Масло се долива или проверява през дясната като застанеш срещу колата Като сменях маслото налях оттам точно 3 л. Маслото за този тип скоростна кутия е 75 W 90 GL 5
Мнение от cossy » 03 ное 2006, 22:22
За кой тип скоростна, за BC ли ?
ivo9180
Мнение от ivo9180 » 03 ное 2006, 22:41
iВС е типа скорости Познават се по включвателя на лампите за заден ход ,който се намира в най-долната част на скоростите
monov
Мнение от monov » 03 ное 2006, 22:59
И аз съм за смяна на масло на скоростите - какво да е за Фиеста 1.3 92' и някой знае ли как стои въпроса с пробките защото не съм се завирал да гледам? А ще мис е наложи - скоро ще сменям масло и, ако мога и това да го свърша.. :)
Мнение от paci » 03 ное 2006, 23:13
Нова тема нов късмет :D
Проверка на масло в скоростите?
Мнение от cossy » 03 ное 2006, 23:59
Стар Паци, стари изцепки....
paci:
-Само аз ли не го разбирам ?!
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 06 ное 2006, 09:34
monov написа:И аз съм за смяна на масло на скоростите - какво да е за Фиеста 1.3 92' и някой знае ли как стои въпроса с пробките защото не съм се завирал да гледам? А ще мис е наложи - скоро ще сменям масло и, ако мога и това да го свърша.. :)
има една (1) гледано отпред на колата, на челната страна - по средата на СК. От там се налива и проверява нивото на маслото в СК и може да се изсмуче евентуално.
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 09 ное 2006, 20:02
carrot написа:
Сори за офф-топика
А може ли да се достигне тази пробка без да се завираш под колата, в смисъл през предния капак и да видиш дали трябва да доливаш масло?
carrot
Мнение от carrot » 10 ное 2006, 08:37
Е дигни го де :D: за капака става въпрос ;) и погледни - по принцип става - трябва да бръкнеш с нещо вътре в дупката (след като ГО вдигнеш :D ) .... иииии от долу по-лесно се бърка :)))
Нивото на маслото трябва да е на нивото на пробката.
jasonsmith
Мнение от jasonsmith » 10 ное 2006, 17:17
Благодаря колега, утре ще го ВДИГНА и ще видя за какво говориш.. лошото е че не знам къде е пробката :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 24 госта
