Fiesta 1.25 2010 странен шум на място с отпуснат съединител
- soulow
- Регистриран: 18 окт 2013, 15:55
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 82hp 2010
Здравейте, от известно време насам карам Fiesta 1.25 2010 година, колата е на 14500 км, но сега се заслушах в един шум, който забелязах и се появява в следната ситуация и не съм сигурен дали го е имало преди.
Когато седя на свободна скорост и съединителя НЕ е натиснат се чува много един сранен шум, който на моменти даже да го чуя трябва да спра парното, че не се чува. Когато обаче натисна съединителя шума изчезва, след като го отпусна пак, шума се връща.
От какво може да се дължи това, благодаря.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Fiesta 1.25 2010 странен шум на място с отпуснат съединител
Това е съвсем нормален шум от първичния вал на скоростната кутия. Чува се по-отчетливо, ако колата е постояла няколко часа и маслото се е стекло в картера на кутията. Не се притеснявай от този шум, защото е напълно естествен и не е признак за износване или проблем в кутията.
- soulow
Добре, благодаря! С предната кола имах куп проблеми и сега най-малките шумове почват да ме човъркат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 76 госта
