проблем ли е
kirilow
Регистриран: 16 фев 2015, 16:03
Модел на автомобила: Ford Fiesta
проблем ли е
Мнение от kirilow » 19 фев 2015, 12:49
Здравейте! Вчера проверявах свещите и установих че в трети цилиндър имаше масло по свещта, това се случва за първи път. Колата върви много добре за сега не съм забелязал за 7000 км. да губи масло. Не прекъсва и не губи мощност. Какъв може да е проблема и въобще проблем ли е
Любо
Re: проблем ли е
Мнение от Любо » 19 фев 2015, 13:25
Ако свещта е омаслена, особено нейната резба, то най-вероятно са заминали гумички на клапаните.
Ако е така двигателя работи неравномерно след стартиране, и след достигане на работна температура се нормализира.
Може би имаш повишен разход на гориво и синьо-бял пушек от ауспуха.
ieiei
Регистриран: 11 май 2007, 12:50
Re: проблем ли е
Мнение от ieiei » 19 фев 2015, 15:12
Може да не е била "легнала" поради попаднал боклук.Ако не е уплътнено няма начин да не омасли
Re: проблем ли е
Мнение от paci » 19 фев 2015, 19:29
Влиза циганка в железеарски магази.
-имате ли боутове
-имаме
-дайте ми два
Каква е тази Фиеста?
Двигател?
Предполагам е като моята.
Изтървала гарнитура на капака на клапаните или уплътненията на болтовете на капака.
Да, проблем е!
Съсипват се кабелите и от там и свещите
Re: проблем ли е
Мнение от HACKO » 19 фев 2015, 19:35
Може да е като моята по-старата, дето цапа свещите отвътре? Аз не разбрах къде е оцапана свещта.
kirilow
Re: проблем ли е
Мнение от kirilow » 20 фев 2015, 12:11
Фиестата е 2000 година 1,25 мотора с газова е. Свещта беше омаслена доста дори и резбата. При стартиране по някога не работи нормално, като я покарам малко се оправя.
Re: проблем ли е
Мнение от paci » 21 фев 2015, 00:53
