Масло за двигателя
- Emerald_eyes
- Регистриран: 29 окт 2014, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Fiesta '96 1.25 16V
Re: Масло за двигателя
Колеги, сори че нахлувам с глупав въпрос, ама от месец някъде съм собственичка на Фиеста '96 1.25.
Та нали уж защото съм жена и нищо не разбирам, приятелят ми долял масло онзи ден. Хубаво, ама сложил 10w40, а аз тая вечер видях стикер в колата, на който си пише, че е слагано при смяната 15w40.
Я споделете кой е най-лошият вариант? Разкарах я днес - нямаше разлика от преди доливането.
Мисля, да сменя маслото, обаче ще успея чак след празниците. Да я карам ли по улиците Фиестичката или към майстора? Тя така или иначе ще ходи за друго, ама да знам кога да я пращам.
- BIGFORDFAN
Не е толкова фатално за малко да я покараш така, но при първа възможност смени маслото с 10w40 или 5w40, това 15w40 идва гъстичко за тоя мотор, особено за зимата. Голям проблем може да се получи, ако се смесят 15w40 и 5w40.
- Emerald_eyes
Мерси за отговора!
Значи все пак добре, че не съм доляла 15w40. А уж в сервиз е водена предния път. Защо са й сложили такова масло, един Бог знае
- BIGFORDFAN
Хубаво е да се долива същото масло, каквото е в мотора, в твоя случай 15в40, но ако се сменя цялото е хубаво да се сложи полусинтетика 10в40 или пълна синтетика 5в40 или 5в30. Не е препоръчително да се смесват пак казвам, нали каза че скоро ще го смениш цялото, но за кратък пробег не е проблем. Този мотор е сравнително модерен, 16 клапанов, а пък 15в40 си е масло за ''старата генерация'' мотори, сипват го и на Москвич (колегата ми).
Eastbourne
Един такъв леко странен въпрос: някой знае ли колко горе долу е количеството масло от минимума на щеката до максимума, за да си направя някаква сметка колко масло ми е изяла колата за минатите километри? В случая за форд фокус ц-макс 1.8, 2004 г.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Между двете чертички е около литър. Предполагам, че си го измерил както трябва, т.е. поне с две изваждания на щеката.
Eastbourne
Да. За изминатите километри е приемлив разхода на масло.
Форито
- Регистриран: 02 ное 2013, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Вдигне ли разхода на масло,първо провери гумичките на клапаните.
Eastbourne
За сега няма да пипам нищо. За близо 9000 хил. км. му налях 0,5 литра 5w30 ford formula
Форито
Това е нормален разход. Даже много добър.
mixcolor
- Регистриран: 27 ное 2012, 16:55
- Модел на автомобила: Ford Focus C-max 2005, 2.0 TDCI, Ghia
Предстои ми смяна на масло. При покупката на колата в сервиза ми сложиха 10W40 и до сега карам с такова - това ще ми е 3-тата смяна. Нивото на маслото не мърда. Но си мисля да пробвам с 5W30. В тази връзка искам да попитам ще има ли проблем, че преди това колата е карана с 10W40. И нужна ли е някаква промивка ако премина към 5W30. И въобще според вас добра ли е идеята да го сменям с по-тънко.
- DigiPro
Ей аман от такива "сервизи" и "майстори". Производителя е предписал с какво масло трябва да се кара и това е 5W30 по спецификациите на Ford. Оригинално се намира на добра цена, дори има реклама тук във форума.mixcolor написа:При покупката на колата в сервиза ми сложиха 10W40
- peterpetroff
- Регистриран: 01 мар 2007, 21:41
- Модел на автомобила: Ford Focus Trend, Zetec 1.6i 16V SW 1999
Сипвай 5W30 и си свиркай. Поне ще знаеш, че правиш това, което ти е предписал призводителя, а не бай Спиро от кварталното гаржче за леки ремонти. Никъде в документацията на колата не пише, че след определен пробег в км. трябва да се премине на по-висок вискозитет масло. Промивка на двигателя не е необходима, източваш старото масло, сменяш филтъра и наливаш 5-цата. Това е. Маслото на Форд наистина е на супер приемлива цена (в сравнение с другите марки масла от същия клас), така че няма какво да му мислиш толкова.
- ivan_s
- Регистриран: 21 яну 2014, 18:36
- Модел на автомобила: Focus 1 Hatchback 1.6 Zetec-SE Automatic
В немския форум на Форд са на съвсем различно мнение. Темата за маслото са обсъждали в продължение на 4 години и са стигнали до следното:
Цитат:
"Für die Benzinmotoren im Ford ist das geeignetste Öl ein 5W40 nach ACEA-A3/B4 mit Freigabe nach MB229.3 oder MB229.5"
Превод:
За бензиновите двигатели на Форд най-подходящото масло е 5W40 според ACEA-A3/B4 с одобрение от Мерцедес MB229.3 или MB229.5
Аз лично смятам да се откажа от фордовската формула и да потърся по-качествено масло.
Цитат:
Превод:
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Хе-хе, отдавна съм разбрал, че това масло не е добро за моя форд и си му слагам качествено 5W40 със спецификация:
ACEA A3/B4
API SL/CF
BMW Longlife-98
GM-LL-B025
MB 229.3
Porsche A40
VW 502.00/505.00
ACEA A3/B4
API SL/CF
BMW Longlife-98
GM-LL-B025
MB 229.3
Porsche A40
VW 502.00/505.00
- peterpetroff
Масло с марка Форд не е подходящо за Форд? Ами тогава кое би било по-уместно за употреба? До колкото ми е известно заводски фордовете се наливат с 5W40 Форд Формула. Би било най-добре и последващите масла да са със същата специфика. Така си мисля аз, не искам никой да натоварвам с мнението си.
al_lukanov
Предполагам в немските форуми дипломирани химици дискутират своиствата на маслата
- dimkar
Не съм казал, че не става. Имах предвид 5W30, че не бих го налял в двигателя. А съм се спрял на точно определената марка само защото е хубаво и без ментета. Нищо повече.peterpetroff написа:Масло с марка Форд не е подходящо за Форд? Ами тогава кое би било по-уместно за употреба? До колкото ми е известно заводски фордовете се наливат с 5W40 Форд Формула. Би било най-добре и последващите масла да са със същата специфика. Така си мисля аз, не искам никой да натоварвам с мнението си.
bobiraio
- Регистриран: 22 фев 2011, 07:22
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Mk2 2000г, 1.8i 16V 115 k.с. хечбек , ГИ
На коя марка си се спрял ? От четенето стигнах до извода, че ще налея или 5в30 или 5 в40 на Форд. Но има и други марки със същите спецификации по изискванията на ФОрд.
Mondeo 2000г. ; 1.8 ;115 к.с. Затек ,хечбек,ГИ.
И поне когато пускате тема или се включвате с даден проблем поне напишете резултата ... иначе се губи смисъла от форума.
- ivan_s
Да, представи сиal_lukanov написа:Предполагам в немските форуми дипломирани химици дискутират своиствата на маслата
Колегата dimkar съвсем точно е написал спецификациите и одобренията (с няколко добавки от мен):
ACEA A3/B4
API SL/CF (още по-добре SM или SN)
BMW Longlife-98 (или LL-01)
GM-LL-B025
MB 229.3 (още по-добре MB 229.5)
Porsche A40
VW 502.00/505.00
Има достатъчно масла на пазара, отговарящи на тези изисквания (само да не са ментета).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
