Ford Ranger Wildtrak 2010g.
- потребител с
- Регистриран: 11 дек 2014, 15:39
- Модел на автомобила: ford ranger
Здравейте колеги и успешна нова година.
Отново се обръщам за съдействие.
След удар в десният преден фар не мога да запаля колата, блокирана е горивната помпа, а от там и притока на гориво към дюзите. Разкостих я да търся краш бутон, но няма. Върти но не ще да пусне помпата. Още веднъж само хубави неща през новата година,
Колега три теми за едно и също нещо?
Последна промяна от Major_Koenig на 08 яну 2015, 11:26, променено общо 1 път.
Причина: .
Причина: .
- Major_Koenig
Re: Ford Ranger Wildtrak 2010g.
Любо
Тоз Рейнджър незнам бензин ли е дизел ли е и дали при дизелите има такава система за спиране на горивото, но
при бензиновите модели Форд слагат един прекъсвач, който прекъсва притока на гориво към двигателя. Обикновено в шофьорските крака пред колонката вратата, долу, ниско някъде под облицовката (трябва да има нещо като капаче от същата материя) има бутон (копче) - трябва да му се смени позицията.
kilikanzer
Може и да е в коша при двигателя.
Колега чети какво се пише в старите ти теми, а не пускай само нови, нови и нови..........
kilikanzer
- madboy
Рейнджър 2010 г. дизел 3.0 л
- madboy
При по-старите Рейнджъри, този клапан е под жабката, в дясно някъде.
The fuel shut-off switch in your 1999 Ford Ranger is under the glove box, behind the right-side kick panel.
