Теч на ГНП Лукас Ескорт 1.8ТДИ
- Регистриран: 05 юни 2009, 10:32
- Модел на автомобила: Мондео 2.0i Ghia 16V/1997г + ГИ Stargaz.
- Местоположение: Шумен
Здравейте колеги,
Колата е Ескорт 1.8ТДИ, двигател Ендура Де. Протече ми нафтовата помпа. От доста време от двигателя миришеше на сурова нафта, но никъде не виждах да тече. Но последно след разход 12/100 градско разгледах по-внимателно.
Капе доста силно при запален двигател от показаното място :
http://kt315.snimka.bg/automobiles/pomp ... 9.34334132
снимката е от нета, помпата ми е същата.
Може ли да се оправи в гаражни условия без да се снема помпата?
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Теч на ГНП Лукас Ескорт 1.8ТДИ
По принцип може да се направи на място.Много трудно но не и невъзможно.
Мога да продължа и със подробни инструкции: трябват следните инструменти,шестограм 4 мм. звездогаечен ключ 14 мм. гаячен ключ 38 мм. торкс Т10 и два броя звездогаечни 8 мм. Кажи ми че можеш да си намериш консумативите (мембраните за турбокоректора и всички уплътнители за детайла) и продължавам със инструкциите.
Успех!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- BIGFORDFAN
Надали ще се справих сам обаче, трябва си квалифициран и опитен човек за тия помпи. Ямбол не ти е много далеч, аз бих отишъл там при Специалиста да свърши всичко както трябва и после само да се возиш с кеф. Успех!
- mi6o
Тaзи темa е нa път дa стaне супер интереснa и полезнa. Рaдвaм се, че точно Жоро е дaл мнение по въпросa и се нaдявaм дa имa рaзвитие нa темaтa. Нa Ескортa мястото между помпaтa ( в случaя турбо коректорa ) и рaдиaторa е много мaлко, но щом Жоро кaзвa, че може, знaчи ще може дa стaне. С огромен интерес ще чaкaм нови отговори тук.
- specialista
Абе май избързах да го кажа това.Не че нещо ама на Ескорт тази операция не съм я правил от години.
Въпреки това имам някакъв смътен спомен че съм успявал точно със този модел.Иначе за Мондеото няма ядове даже не се налага канал,работи се отгоре.
Аз на лично съм обяснил подробно за какво иде реч.
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
Като пречи радиатора, колко му е да се свали?mi6o написа:.....Нa Ескортa мястото между помпaтa ( в случaя турбо коректорa ) и рaдиaторa е много мaлко, .....
- mi6o
Нищо не пречи да се поразчисти пред помпата за да е по-лесно.HACKO написа: Като пречи радиатора, колко му е да се свали?
Жоро, може ли и мен да ме огрее такова личноspecialista написа:Абе май избързах да го кажа това.Не че нещо ама на Ескорт тази операция не съм я правил от години.
Поздрави!
- specialista
Аз не съм му обяснил как да го ремонтира,а какво ще му струват различните ремонти!
Дизел Център Ямбол
Днес пак гледах тая помпа.
Има и теч от кабелите на клапан авансатора.
В тази тема е описано как се ремонтира http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 0%BF%D0%B0
За другия трябва да се свалят радиаторите.
Накъде става това и трябва ли да се източва фреона на климатика?
- specialista
Е добре де,по-ефтино ли ще е да се свалят радятори,точи фреон и т.н. вместо да се свали помпата и да се направи всичко на веднъж и то както трябва?
Дизел Център Ямбол
- mi6o
Здравейте хора. Влизaм и aз в клубa "Течaщо ГНП "
. По-скоро е омaзвaне зa сегa, но скоро сигурно ще премине в теч. Течa е точно под лостa зa прaзните обороти, под гaйкaтa с пружинкaтa. Имa ли кaк дa сменя уплътнението ( дифтунгa, О-пръстенче или кaквото и дa е ) без дa свaлям помпaтa ? Ще кaчa и снимкa мaлко по-късно, че племенникa пукa Уърлд Ъф Тaнкс
и не могa дa пипнa компa, a през телефонa не стaвa нещо
Поздрaви и мерсaж в aвaнс
- specialista
Виж кво пич,че може може,обаче ако смяташ да караш тая кола без сериозна инвестиция за цялостен ремонт на помпата няма да минеш!
Весели празници!
Весели празници!
Дизел Център Ямбол
- mi6o
Колата ще си я карам ако ще и основен ремонт да трябва да и направя. Проблема е, че с нещастните заплатки повечето хора ( вкл. и аз ) се чудим кое по-напред да платим........а поддържам кола 98 г. Не знам с какво провокирах така да се обръщаш към мен човече, миналата година супер много ми помогна със съвети като сменях ангренажите и тук и 2-3 пъти по телефона говорихме, но не останах с впечатление, че съм бил неприятен или нахалствам. Както и да е, все пак благодаря за отделеното внимание.
По темата-имам помпа от Ескорта и вчера развих гайката и махнах двата лоста и пружинката. От капака на помпата стърчи малка тръбичка и в нея се движи оста за оборотите за празен ход. Разстоянието е много малко между оста и стената и мисля, че уплътнението се слага от вътрешната страна на капака на помпата. Не знам дали съм прав, но мисля, че няма да стане без да сваля капака на помпата, като преди това трябва да махна и лоста за газта и няколкото други неща. Ще кача и обещаната снимка от снощи, като омазняването е под гайката и пружинката в жълтото кръгче. Предварително Ви благодаря за съветите колеги, поздрави, весело посрещане на Нова Година и най-важното-да сме живи и здрави
Нямам снимка от сега, тук е суха още, но става за ориентир
- specialista
Така,ще почна със извиненията въпреки че не разбирам коя точно дума ви е подразнила.mi6o написа:Колата ще си я карам ако ще и основен ремонт да трябва да и направя. Проблема е, че с нещастните заплатки повечето хора ( вкл. и аз ) се чудим кое по-напред да платим........а поддържам кола 98 г. Не знам с какво провокирах така да се обръщаш към мен човече, миналата година супер много ми помогна със съвети като сменях ангренажите и тук и 2-3 пъти по телефона говорихме, но не останах с впечатление, че съм бил неприятен или нахалствам. Както и да е, все пак благодаря за отделеното внимание.
Нещо не разбирам какво става! Задаваш въпрос(може ли....) на който отгварям че може.По между другото споделих че ако възнамерявате да карате колата това не е начина за ремонт!Тази помпа в момента е бомба със закъснител,запушваш едно масто теква от другаде и накрая идва момент във който колкото и да е сръчен един човек теча който ще се появи няма да може сам да отстрани.Ще трябва не ефтин ремонт помпата(в повечето случай ми се заявява че колата не струвала толкова),като се прибавят годините и общото състояние на колата всеки сам си прави сметката какво да прави.За това и продължавам да го казвам ,ако смятате да карате тази кола
....... да не се повтарям само!Що се касае за помагането и сега ще ви кажа как да си спрете теча.Това може да се направи на място без да се сваля помпата или да се разбъзика нещо.Трябва да се свали капака на помпата,като преди това се развиват гайките на лоста със който се подава газ и за празния ход.Важно е да се запомни как са прекарани пружините,защото после трябва да се закачат(не е лесно).Трябва да се свалят лостовете които завъртат осите.Сваля се капака като оста за подаване на газ трябва да се избута надолу.Другата ос може да остане на място и след като се свали капака догава може да се демонтира.Сменят се 4 О-пръстена по два на всяка ос със размер 6х1.8.Трябва да се смени и уплътнителя на капака.За жалос не помня точния размер.За по лесно може да се купи един комплект за помпа Лукас DPC.Има различни ефтини комплекти на пазара примерно(Карго).Вътре има повечето неща.Колкото и да ви е странно с такъв комплект неможе да се направи всичко по помпата,но тая кръпка може да се направи.Трябва да севърне малката ос на капака като се предвиди движението на ексцентрика да не се сглоби и да е натиснал където не трябва.Правиш сметка на къде се движи лоста който дава газ и на къде се завърта оста вътре в помпата.След като отвориш капака ще разбереш защо ти обръщам внимание на това.Сглобява се всичко по обратния начин закачас се пружини и лостове и т.н. и това е!И незабравяйте да се помолите ,скоро да не теква от другаде.
Нито съм казал че нахалстваш нито че си ми неприятен.Очакваше да напиша всичко това когато зададе въпроса първия път!?!
Аз от къде да знам дали ще посмееш да пипаш помпата или просто си питаш.
В крайна сметка ако се захванеш с това ще ти дам указания и по-телефона.
Весели празници!
Дизел Център Ямбол
- mi6o
Не се подрaзних човече, по-скоро се зaчудих. Просто " Виж кво пич " ми прозвучa кaто " Писнa ми от вaс " или нещо подобно. Може би съм се объркaл и избързaх. Кaкто и дa е, нaдявaм се, че нямa лоши нaстроения, вaжното е дa сме живи и здрaви. Мaшинaтa се прaви по един или друг нaчин. Aко може дрaсни ми колко пaри ще струвa ремонтa нa помпaтa aко я свaля и ти я прaтя по куриер. Примерно дa и смениш всички уплътнения, дa я нaстроиш ( или кaквото трябвa, не знaм ). В смисъл един път кaто я нaпрaвиш, повече дa не се зaнимaвaш и ти и aз с глупости. Предпочитaм хубaв, кaчествен ремонт един път, от колкото през 5-6 месецa примерно ремонти и " кърпене ". Зa въпросния теч съм готов сaм дa го нaпрaвя, но товa ще е " зaкърпвaне " нa положението, докaто помпaтa стигне при теб-с цялaтa колa или по куриер, зaвиси вече от други обстоятелствa. Желaя ти весело посрещaне нa Новa Годинa, дa сте живи и здрaви ти и всички твои близки и приятели, железaтa ги остaвяме зa другaтa годинa
Нaздрaве ( не от сегa, зa по-късно
) и весели прaзници нa всички колеги и колежки
- Регистриран: 07 ное 2008, 17:42
- Модел на автомобила: Ford escort 1,8 tdi 95-ta 100magareta escort 1,8tdi 99-ta 90 magareta
ремонт на помпа от специалиста = палене на - 25 градуса + обслужен стартер подгревни свещи и хубав акумулатор за вървенето няма да говорим след пипането ем на ниските върви ем в високите
цена доста добра спрямо другите нужди на колата
лятото и другият форд ще ходи че и той май тече от там ама няма да пускам тема ами заминавам направо в ямбол заслужава си !
- mi6o
Не се съмнявaм, че пипне ли Жоро нещaтa стaвaт кaкто трябвa. Той е единствения човек нa който бих дaл колaтa зa ремонт, без дa се притеснявaм зa нещо. По-горе питaх зa ценa нa ремонтa зa дa могa дa си нaпрaвя някaквa сметкa ( не дa се цигaня, колкото-толковa, вaдя и плaщaм ). Aко може дрaсни ми колко ти излезе ремонтa, ще се рaдвaм и Жоро дa кaже някaквa ориентировъчнa сумa-грубо. Ясно ми е, че кaто се отвори помпaтa ще се види състоянието кaкво е и товa ще определи ценaтa, но всички знaем кaк сме с пaрите и aко знaм горе-долу кaкви пaри ще ми трябвaт, ще ми е по-лесно дa измисля някaквa схема и по-скоро помпaтa дa я отремонтирa Жоро.dimitarr написа:ремонт на помпа от специалиста = палене на - 25 градуса + обслужен стартер подгревни свещи и хубав акумулатор за вървенето няма да говорим след пипането ем на ниските върви ем в високитецена доста добра спрямо другите нужди на колата
Поздрaви
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
