Малко помощ oбезвъздушаване на хидравликата на съединителя
marti_p_88
- Регистриран: 25 апр 2014, 14:17
- Модел на автомобила: mondeo
Здравейте търсих навсякъде из форума как се обезвъздушава съединител но не открих и реших да си питам. Става въпрос за Форд Мондео 2001 г. 115 к.с. дизел комби. Ако може да ми обясните стъпка по стъпка как става даже ако може и някоя снимка. Благодаря предварително.
Последна промяна от marti_p_88 на 07 дек 2014, 13:33, променено общо 1 път.
freeqwerty
- Регистриран: 26 авг 2007, 15:43
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 16 V 105 Hp.
- Местоположение: София Красна Поляна
Re: Обезвъздушаване на хидравликата на съединителя
Незнам съединител да се обезвъздушава. Той не е ли със жило?
marti_p_88
не е с жило - с лагер помпа (централен изключвател) а тя се захранва от казанчето за спирачките (т.е. с спирачно масло в моя случай с dot 4)
- Miri4
- Регистриран: 05 май 2009, 20:42
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCI 2002 г. 115 к.с.
Re: Малко помощ oбезвъздушаване на хидравликата на съединителя
Обезвъздушава се по принцип като спирачките.Пробката трябва да е някъде под въздушния филтър.Където влиза тръбата от горната помпа в скоростната кутия.
marti_p_88
Здравей благодаря за отговора. Но под кутията за въздушния филтър няма пробка. Единствено има маркуче което взима спирачна течност от разширителния съд на спирачната система отива до купето (цилиндъра на педала на съединителя) и от там маркуче с тръбичка към лагер помпата (централния изключвател) . Аз за сега направих друго сипах повече спирачна течност в казанчето и освободих маркучето закрепено на лагер помпата изчаках на самотек да почне да капе масло и го поставих обратно. И педала на съединителя доиде на себеси обаче много мек. Грешка ли съм направил.
- Miri4
Ми това е. Ти на практика си обезвъздушил.
marti_p_88
Мерси много за отговора. Мислех че е някакво свирене от лагер помпа феродов диск или маховик но май в крайна сметка шума дето чувам ще излезе от турбото. Пак благодаря за отговора.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
