проблем
- Регистриран: 02 дек 2014, 16:18
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v 1993g. DOHC
проблем
Здравейте! Наскоро оттървах един дядо от ФОРДА му
Доста го постегнах ,но проблемите един след друг идват един от тях е че има масло или незнам какво във въздушния филтър,наскоро го разбрах изчистих го но пак връща от някъде и си мисля че от там придърпва как да го оправя.Като го изчистих спря придърпването за няколко дни ,но сега пак същия проблем побърках се.Има и виене на скоростната мисля ,като е на скорост се чува само някакво стържене,а като освободя го няма.Незнам какво да го правя просто.Купих го защото имаше нови гуми акумулатор и всичко платено до април 2015г.,а сменях предни амортесиори,маншоните на полуоските,задни амортесиори,карета,на носачите едни маншони ли какво е там,заден лагер който си мислех че той вие,а е скоростната сега и не пали давам на контакт и до там като изключи бензиновата помпа вуртя и нито звук,а преди стържеше стартера мисля че е от четките амаа нзз.Много тръгнах да се обеснявам май,ако можете помогнете нещо за това със маслото в филтъра най вече.ФОРД Ескорт 1993г. 1.6 16в DOHC.Не е имало газова уредба.
- Doin
Re: проблем
Извади маркуча за картерните газове от кутията на филтъра и виж резултата щом мислиш че е от него.
