Не ще да грее Ford Mondeo 1.8 TD 88hp
- sm-t211
- Регистриран: 19 юли 2014, 13:54
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TD 88hp
Re: Не ще да грее Ford Mondeo 1.8 TD 88hp
Здравейте отново,дойде време да се заема с охладителната система.Освен термостата, се развали и температурния датчик,който отговаря за включването на перката.В моя случай перката не спира да се върти .Ще кача снимка и ако,може да ми кажете датчик 1 или датчик 2 (който е на термостатното тяло) е за смяна?И още едно питане имам ,термостата като го купувам на колко градуса трябва да бъде на 88 или на 92?Стария собственик беше с Vernet на 88 градуса и заради това и аз купих на 88 градуса само,че марка Wahler( който издържа около 3-4 дни ) .
http://prikachi.com/images.php?images/474/7716474p.png
Последна промяна от sm-t211 на 12 ное 2014, 11:04, променено общо 1 път.
- sierras
- Регистриран: 23 фев 2011, 18:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD CLX->GHIA '96, Endura-DE
- Местоположение: Плевен - Габрово
Като застанеш пред колата датчика ти се пада от дясната
страна на тялото на термостата. Буксата е с два кабела.
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 991
- sm-t211
sierras написа:Като застанеш пред колата датчика ти се пада от дясната
Колега според това ,което ми посочваш би трябвало температурния датчик който отговаря за включването на перката да е номер 1-правилно ли съм те разбрал?
Ще помоля и останалите да се включат по поста ми в който имам две питания относно местоположението на датчика(отбелязал съм на снимката), който включва перката(вече постоянно) и термостата на колко градуса трябва да е.Много ми е важно да ми отговорите понеже утре се захващам да отстраня "повредите" ,а според прогнозата за времето се очаква застудяване.
[1quote="sm-t211"]Здравейте отново,дойде време да се заема с охладителната система.Освен термостата, се развали и температурния датчик,който отговаря за включването на перката.В моя случай перката не спира да се върти .Ще кача снимка и ако,може да ми кажете датчик 1 или датчик 2 (който е на термостатното тяло) е за смяна?И още едно питане имам ,термостата като го купувам на колко градуса трябва да бъде на 88 или на 92?Стария собственик беше с Vernet на 88 градуса и заради това и аз купих на 88 градуса само,че марка Wahler( който издържа около 3-4 дни) .
Последна промяна от sm-t211 на 12 ное 2014, 11:05, променено общо 1 път.
- sierras
Да номер 1 на снимката е датчика.
- sm-t211
Благодаря ти колега.Такаааа разбрах къде се намира виновника за включването на перката,остава второто ми питане относно градусите на термостата 88 или 92 ?sierras написа:Да номер 1 на снимката е датчика.
- sm-t211
Вчера водих Форда на ел.монтьор и човека откри ,че наистина се е повредил датчика който включва перката ,но не е този който ми казвахте.Датчика който включва перката се намира отдолу на термостатното тяло.Та днес купих датчик 17.50лв (червен цвят ) и на него си пише 1-95 градуса и 2-100 градуса предполагам това е за първата и втората степен на включване на перката.Купих и термостат Calostat ( by Vernet ) 14.50лв ,89 градуса пише на него и,че е произведен във Франция(абе да върши работа ).Та утре се захващам сутринта да я правя и дано няма някакви изненади .днес приключих с моята топла Одисея (
) успешно.Смених датчика,термостата , налях 3л. антифриз,капачката на разширителния съд не я стегнах плътно а я оставих една-две идеи преди да я затегна напълно,стартирах двигателя ,като държах около 2000 оборота.След 15 мин стрелката стигна между бувата R и M ,тогава перката се включи спрях да вдигам оборотите.След 30 сек. перката изключи ,стрелката падна до буква N (явно е имало още въздух ) в този момент парното започна да духа между хладно и топло.Вдигнах оборотите отново до 2000 ,този път перката се включи когато стрелката стигна буква O,след около 15 сек. перката изключи и температурата спадна между буква N и O ,пуснах парното и в този момент по лицето ми се изписа радостна усмивка -ДУХАШЕ ПРИЯТНО ТОПЛО
.Изгасих двигателя и го оставих да изстине,след около 2 часа отидох да видя какво беше нивото на антифриза ,имаше нужда от около 500мл(предполагам в системата е останало около 1л-1.5 л).Това е
Термостат http://prikachi.com/images.php?images/481/7732481R.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/498/7732498M.jpg
Датчик нов http://prikachi.com/images.php?images/505/7732505P.jpg
Датчик стар http://prikachi.com/images.php?images/514/7732514H.jpg
