Масло за двигателя
yanev1990
Регистриран: 13 апр 2010, 10:19
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 Ghia 2.0 16V
Местоположение: Банкя, София
Re: Масло за двигателя
Мнение от yanev1990 » 22 авг 2014, 14:33
Ако колата не гори масло или го гори много малко си слагай спокойно 5в30.Моето Мондео беше карано с 10в40 и не го пипаше, вече 2 смени на маслото с 5в30 нямам никакъв проблем.
Когато на готин човек му е кофти, това е блус.Когато на кофти човек му е готино, това е чалга.
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 27 авг 2014, 13:34
Има един мит, който така и не разбрах верен ли е или не, че след като е карана много километри е хубаво да се премине на полу-синтетично примерно 10w40. Аз се чудих на моята 2004 г. дали да и сложа 10w40, но в крайна сметка сипах 5w30 и сега следя как ще е разхода на масло.Като марка масово карат с формулата
yanev1990
Мнение от yanev1990 » 31 авг 2014, 13:39
Това са пълни глупости.Ако двигателя не гори масло си слагаш с такъв визкозитет, какъвто е препоръчан от производителя.Някой някъде беше писал какво става като се сложи по гъсто масло от препоръчаното - по трудно минава през отворите в мотора и вследствие на това мазането става по зле.Oт опит знам, че един двигател гори ли масло, каквото и масло с какъвто и визкозитет и каквито и добавки да му се слагат, нищо не може да го спре да яде маслото.
Мнение от ЯЛТА » 31 авг 2014, 14:32
yanev1990 написа: нищо не може да го спре да яде маслото.
Абсолютно вярно, просто маслото уплътнява износваните места по цилиндрите !
Liodmi4a
Регистриран: 22 окт 2009, 14:00
Модел на автомобила: Ford Focus mk1 2001г 2.0 16V 131hp
Ford Mondeo mk3 2004г 2.5 v6 170hp
Мнение от Liodmi4a » 29 сеп 2014, 17:43
Зсравйте имам Форд Фокус 2001г 2.0 16v 131Hp.Понеже производителя препоръчва 5w30 което да орговаря на следните спецификациии.WSS-M2C913-C
WSS-M2C913-B ; WSS-M2C913-A а маслото форд формула 5w30 e с тези спецификации.Ако сложа пак Форд формула но 5w40 само,че то е със спецификация WSS-M2C917-A дали ще е проблем?Понеже мисля че за летният сезон ако е 5w40 e много по добре.Много ще съм багодарен ако ми отговорите на този въпрос. :)
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 29 сеп 2014, 18:00
Не, няма никакъв проблем.
Liodmi4a
Мнение от Liodmi4a » 01 окт 2014, 10:11
А някой има ли си представа кава е разликата между спецификация WSS-M2C913-B ; WSS-M2C913-A която е на 5w30 и WSS-M2C917-A която е на 5W40?
martin1977
Мнение от martin1977 » 01 окт 2014, 18:12
Никаква. От един бидон ги сипват, просто различни етикети им слагат.
Liodmi4a
Мнение от Liodmi4a » 02 окт 2014, 09:06
Принчипно в момента колата я карам с ето такова малсо: http://ruski-masla.com/product/luxe-ext ... %BA%D0%B0/
Това масло е руско и принципно съм имал към 5-6 коли и на всички съм слагал от тази марка само,че други видове понеже са били по стари.Доволен съм от него,мисля че е качествено,все пак русия е страна с богати приридни ресурси.С това масло Фокуса 2.0 16V 131hp от смяна до смяна сипвам точно 1л.Според вас това нормално ли е и някой има ли мнение за това малсло?
Eastbourne
Мнение от Eastbourne » 02 окт 2014, 09:16
Е слагал си до сега на 5-6 коли само такова масло и час сега питаш дали е качествено? :D 1 литър е приемливо от смяна до смяна на масло
Status: На линия
Мнение от HACKO » 02 окт 2014, 09:45
Марката и модела на маслото нямат никакво значение за разхода на масло, това се определя от състоянието на самия двигател.
koinov_bg
Местоположение: София.Люлин
Мнение от koinov_bg » 02 окт 2014, 09:52
HACKO написа:Марката и модела на маслото нямат никакво значение за разхода на масло, това се определя от състоянието на самия двигател.
Не съм съгласен, Насе щот на мойта стара 124-ка като и сложех 10в40 го папаше като както дете яде шоколад,а като и сложих 15в50 ми губеше максимум 1л на смяна на масло.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 02 окт 2014, 10:34
Един вид двигателя на 124та ти е бил вече пътник. При изправен двигател каквото и да сложиш нетрябва да го пипа.
Liodmi4a
Мнение от Liodmi4a » 02 окт 2014, 11:39
Eastbourne написа:Е слагал си до сега на 5-6 коли само такова масло и час сега питаш дали е качествено? :D 1 литър е приемливо от смяна до смяна на масло
Аз съм го слагал на 5-6 коли ама тo не e било 5W40 а 10в40 с молибден и 15в40 и то друг модел от тази марка.Става въпрос,че по оиание не отговаря на тази спецификация където я дават за Focus а именно WSS-M2C913 A/B/C.Дали е проблем че,не отговаря на тази специдикация?
Форито
Регистриран: 02 ное 2013, 19:45
Мнение от Форито » 13 ное 2014, 08:54
Liodmi4a написа:Принчипно в момента колата я карам с ето такова малсо: http://ruski-masla.com/product/luxe-ext ... %BA%D0%B0/
Аз последния път пък си купих масло от : http://autotimbg.blogspot.com/2014/11/gm-10w-40.html
Двигателя работи много добре ,чувствам го по мек ,а и цената е добра.
niksan79
Регистриран: 13 авг 2009, 00:12
Модел на автомобила: Ford Focus, 1.8 TDCI(115k.),2002г.
Мнение от niksan79 » 13 ное 2014, 16:30
Здравейте.
За първи път, от както карам Фокус измених на Ford Formula 5w30 и сложих MOTUL 8100 X-cess 5W-40.......Като натрупам впечатления, как се държи двигателя, ще пиша отново...
Лека
Формата е моментна, класата е вечна........
Форито
Мнение от Форито » 21 ное 2014, 20:50
niksan79 написа:Здравейте.
Лека
Има ли какво да споделиш ?
Status: На линия
Мнение от HACKO » 21 ное 2014, 21:15
Форито написа:
Лека
Какво да сподели, масло като масло, според тебе какво очакваш да се случи?
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 21 ное 2014, 21:39
Последния път сложих някакъв наливен Тотал 10/40.
65 лева общо маслото, филтри и един литър резерва.
Това беше преди 3 седмици...т.е. преди 3 хил км. Днес гледах нивото...за тия 3 хил км е паднало от максимума до към средата. Което си е нормалния разход, откакто съм взел колата-за 10 хил км- някъде литър и половина. Ако карам повече градско, гори повече. Започва да гори повече и когато маслото стане за смяна. 5/30 не съм слагал-тия индекси ги няма наливни по тукашните масларници.
Не знам какво се очаква да се случи с тоя мотор като му се сложи 10/40...ама на моя нищо му няма вече 87 хиляди откакто е при мен. И втората легенда- за наливните масла, дето били страшно гадни, фалшиви и не знам си какви. Съвсем нормални са си, нищо им няма.
Форито
Мнение от Форито » 22 ное 2014, 11:25
Наливните масла са добри,стига да са оригинални.
