проблем с водната инсталация
- Регистриран: 16 сеп 2014, 15:10
- Модел на автомобила: galaxy
Колата е Ford Galaxy 2002g 1.9TDI P.D проблема е че не отваря големия кръг и като загрее и изхвърля всичкия антифриз през преливника на разширителния съд. Термостата е сменен и проблема си остана.
Re: проблем с водната инсталация
Капачка на казанчето е по-скоро.
Взех от един приятел капачката от Alhambra и с нея е същата работа а при него с моята старата не му мърда нивото.
- Местоположение: Бургас
Да не би да сте слагали някога от тези добавки за запушване на течове? Може да имаш запушен радиатор.
Да не е поставен термостата на обратно, или пък дефектен......
Термостатите са добре проверени са и не е и от тях
А водната помпа проверена ли е?
помпата е добре преди 2 седмици сменях ремъци и ролки
Да, ама свали ли я, дали турбината не е превъртяла.
Майстора каза че е добре помпата не е мръднала
Ако има циркулация на антифриза няма друга причина освен повреда в двигателя или пенлив антифриз (менте). Провери както е казал колегата лопатките на водната помпа. Това НЯМА КАК ДА СЕ ВИДИ без да се свали помпата, провери има ли осезаема разлика в температурата на входа и изхода на радиатора, провери дали не са много твърди маркучите (надути).Въпреки, че сте сигурни в термостата проверете докато е студен двигателя температурата на маркуча след самия термостат кога ще се затопли. Постепенно с покачване на темп. на двигателя или рязко при достигане на работна температура.
