Проблем с оборотите!!!
jony_g1
Регистриран: 11 сеп 2014, 22:48
Модел на автомобила: ford fiesta 1.25
Мнение от jony_g1 » 12 сеп 2014, 10:21
Имам Ford Fiesta 1.25 '99г. Получи се следният проблем: при движение когато вкарам на без скорост вместо оборотите на празен ход да застанат на 950, падат до 500-400-300, после 1100 и след това се нормализират. Това нещо не го прави постоянно, но сравнително често. Много рядко падат до 0 и колата изгасва. Изчистил съм дросела, динамиката на колата се подобри, но проблемът остана. Също и клапана за празен ход е изчистен, но не съм сигурен дали работи коректно. Замерих буксата на клапана, идва напрежение. Докато го държах в ръка, приятел даде на контакт и клапата цъкна и съвсем леко отвори. Не знам дали толкова малко трябва да отвори или трябва целият да бъде отворен. Ако някой има идея, моля да помага.
Забравих да добавя, че буксата на датчика на входящият въздух е извадена и немога да я открия. Той се намира в горният ъгъл на кутията за въздушния филтър. Незнам дали този датчик оказва някакво влияние на оборотите. Ако някои знае на къде отиват кабелите от този датчик, ще бъда благодарен да ме насочи къде да ги търся.
Последна промяна от paci на 12 сеп 2014, 12:21, променено общо 1 път.
Причина: събрани мнения
Re: Проблем с оборотите!!!
Мнение от paci » 12 сеп 2014, 12:28
Кабелите на този датчик при мен се обединяват в общ сноп с кабелите на MAFа.
Карал съм без този датчик и не съм усетил нищо смущаващо.
Не знам как да те насоча да видиш имаш ли VSS, защото аз нямам или поне не съм имал чак такъв зор да ровя толкова.
Ако намериш такова животно го откачи и покарай без него за пробата.
Прегледай си маркучетата под всмукателните колектори,
И се убедих, че най-добра диагностика "пред блока" се получава като спреш до твоята друга сходна без проблеми и почвате да прехвърляте от здравата на болната докъто намерите кое не работи коректно.
Фокус МК1 1.6 101 коня същото трябва да ти свърши работа.
С моята лекувахме такъв.
jony_g1
Мнение от jony_g1 » 12 сеп 2014, 14:17
Възможно ли е да нямам MAF, защото при мен няма. Или някай преди мен го е премахнал.
samsung_bg
Регистриран: 24 сеп 2006, 13:51
Модел на автомобила: Fiesta MK4 FUN 1.4 16V 90PS Zetec-S FHA '96г
Местоположение: Габрово
Мнение от samsung_bg » 12 сеп 2014, 14:27
jony_g1 написа:Възможно ли е да нямам MAF, защото при мен няма. Или някай преди мен го е премахнал.
Напълно възможно е, не всички имат MAF.
Това, което ти казва паци за VSS-а го направи, откачи буксата.
VSS-а го търсиш точно където жилото влиза с ск. кутия.
И ако проблема изчезне, в никакъв случай не си мисли, че VSS-а е дефектен.
99% твоя проблем е от клапана за празния ход.
Казваш, че е чистен.
Накисни го в меглио, да стои 2-3часа и плакнеш... няколко пъти повтори операцията.
След това задължително ресет на комп-а.
Мнение от paci » 12 сеп 2014, 20:19
Не е ли долу лепнат на самия дросел?
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 12 сеп 2014, 22:14
1,25 си има маф.
momo76
Регистриран: 21 окт 2006, 16:11
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 2001г.
Мнение от momo76 » 17 сеп 2014, 23:03
А някой си имат МАР и нямат MAF.
jony_g1
Мнение от jony_g1 » 04 ное 2014, 19:24
Мерси на всички отговорили. След доста време пак повдигам темата. Значи оказва се, че аз нямам MAF сензор а MAP. Който се намира след дросела. Изкарах буксата му и проблема с оборотите за сега изчезна. Въпроса ми е как мога да рабера дали в MAP-а е проблема?
Също така ме интересува дали има Фиести от моята година които нямат датчик за входящ въздух. Защото разглобих всичко и не мога да намеря жици които да са за този датчик. Прегледах всички снопове от жици в двигателният отсег и не намирам свободни които да са за този датчик за входящ въздух. Единственото което ми хрумва е, че старият собственик е сменил кутията за въздушен филтър и за това да го има.
jony_g1
Мнение от jony_g1 » 08 ное 2014, 19:02
Дали някои знае този MAP сензор, мери ли входящата температурата на въздуха. Изображение
Защото при диагностика ми излиза, че температурата на входящият въздух е -40 градуса постоянно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
