Лоша работа на бензин при студен мотор - Фокус 1.6
glaus_bg
Регистриран: 17 дек 2013, 09:20
Модел на автомобила: форд фокус
Мнение от glaus_bg » 13 авг 2014, 09:56
Привет на всички и направо на вапроса имам фокус 1.6 16в има некав странен проблем при работа на бензин ана гас това го няма та на проблема на бензин особенно на студено като подадеш гас тясе чуди кво да прави да гасне ли да варвили като загрее малко по добре иначе на студено трагедия придарпва не варви кво да правя писнами да сменям разни неща сменени свещи кабели бобина дебитомер стапково моторче кажете какво може дае или майстор в София да помогне идасе приключва.благодаря преварително.
Последна промяна от paci на 13 авг 2014, 12:42, променено общо 1 път.
Причина: заглавието! Доста неграмотно е написан поста и се надявам да съм разбрал за какво става дума
chistacha
Регистриран: 02 окт 2013, 08:16
Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 GHIA 1.6i '04
Re: проблем
Мнение от chistacha » 13 авг 2014, 09:59
Чистил ли си дюзи скоро? От колко време караш на газ?
glaus_bg
Re: проблем
Мнение от glaus_bg » 13 авг 2014, 10:02
chistacha написа:Чистил ли си дюзи скоро? От колко време караш на газ?
ми някаде 5 месеца на гас вече, дюзи несам чистил.
chistacha
Re: проблем
Мнение от chistacha » 13 авг 2014, 10:03
Още от началото ли го има този проблем, или започна след време?
Re: проблем
Мнение от ЯЛТА » 13 авг 2014, 12:29
glaus_bg написа: или майстор в София да помогне и да се приключва. Благодаря предварително.
Ако става въпрос за майстор, това е:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 14&t=64271
С друго не мога да ти помогна.
Успех.
urgan
Engine code: FMBA
Re: Лоша работа на бензин при студен мотор - Фокус 1.6
Мнение от urgan » 13 авг 2014, 13:12
Имай милост към четящите, искаш помощ, но ми трябваше 4 пъти да прочета триредовото изречение за да разбера за какво става дума.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 13 авг 2014, 13:22
Сензор за температура?
glaus_bg
Мнение от glaus_bg » 13 авг 2014, 20:47
urgan написа:Имай милост към четящите, искаш помощ, но ми трябваше 4 пъти да прочета триредовото изречение за да разбера за какво става дума.
Кое не разбра само да питам нищо лично ама мисе струва чесе заяждаш,ако неможеш да помогнеш здраве ама поне несе хващай за такива неща туксме даси помагаме нали.
Dimitar Mihov
Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost
Мнение от Dimitar Mihov » 13 авг 2014, 21:39
Човече, пиши малко по-разбираемо. Чак се чудя как изобщо си стигнал до гимназия с това писане. Иначе по въпроса, отиди на диагностика да видиш на компютъра ще излезе ли нещо като грешка.
Д.Димитров
Регистриран: 13 авг 2014, 22:40
Модел на автомобила: fokus
Мнение от Д.Димитров » 13 авг 2014, 22:49
1-ВО здр-те на всички.Имам подобен проблем и реших да пиша в тази тема
Наскоро си купих фокус 1.6 16 v и когато я запаля в ниските обороти се чуди да върви или да "мре".На свободна няколко пъти ми угасна.Правих диагностика -само проблем със абв-са ми изскара.Съмнява ме да е от няколко неща-свещи,кабели или дроселова клапа.Когато я настъпя отначало се чуди какво да прави после е ОК.Някакъв съвет ако може??
П.С. Карам си я само на бензин.Няма газ
ФордБългария
Мнение от ФордБългария » 13 авг 2014, 23:28
Ако ти придърпва може да провериш бобината. Често срещан проблем е при фокусите.
Milcho
Мнение от Milcho » 14 авг 2014, 00:49
Milcho написа:Сензор за температура?
Така или иначе си гадаем... аз добавям и TPS.
markus99
Регистриран: 24 авг 2014, 18:04
Мнение от markus99 » 25 авг 2014, 18:29
Приятелю имам същия проблем с моя фокус 1.8 16v точно на студено палене прави това умиране и загасва ,като мина 100-200 метра и се оправя но зимата е далеч по зле.Казаха ми ,че е доста възможно да е от Дебитомера ,как да провериш,просто сутрин когато е студено преди да запалиш сваляш буксата на дебитомера (който се намира непосредствено след кутията на въздушния филтър) и ако усетиш някаква разлика значи е от него ,ако ли не поне знаеш че е друг проблема.
peigera
Мнение от peigera » 25 авг 2014, 20:47
Такъв проблем имах с един Ескорт 1,6 16V. Не е нищо от изброеното:бобина, кабели и свещи, дебитомер, температурен датчик, ТПС, стъпково моторче, замърсена дросъл клапа, ламбда, дюзи, компютър- и май изброих цялата инжекционна система. В интерес на истината така и не успях да реша проблема защото един човек го видя и много го хареса и направо го взе. Единственото което беше останало за проверка беше датчика на главата който е между цилиндрите. А и цялата инсталация бях проверил за напукани изолации включително и всички маси на компютъра.
Дано не те разочаровам с този отговор но просто споделям опит по този проблем.
П.П. Колегата не се заяжда, наистина си го написал по начин по който малко трудно се разчита. Не се сърди и аз писах подобно преди време. Тази латиница така ми развали граматиката, че не е истина. Добре, че беше колегата Паци, че ми оправяше постовете всеки път, за което съм му МНОГО признателен, че ми спести много срам. :oops: :oops: :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 25 госта
