Автоматична СК - странен казус с маслото
Lenux
Регистриран: 03 юни 2008, 15:23
Модел на автомобила: Scorpio 2.9 EFI 145hp
Мнение от Lenux » 03 авг 2014, 11:40
Здравейте колеги, понеже от скоро усещам, че не навреме се включва 4-та предавка или може би нещо аз си въобразявам и не мога да броя.. И понеже от време на време ми капе масло от скоростната, реших да видя колко е останало и като вдигнах пръчката (докато работи двг) много чудно ми го показа - от едната страна на пръчката сухо, от другата мокро до макс-а. И пак пъхнах и пак вдигнах.. пак така. И така се чудя сега на кое да вярвам- на едната и страна дето е обозначен от МИН до МАКС и е мокро до макс, или на другата и страна дето е от МИН до МАКС и е суха :D Аз така или иначе подолях малко, но малко - 500 грама. Другото, което искам да питам - ще ми се да долея още, поне да стане литър, но има ли опастност някаква ако я препълня с масло? Благодаря за помощта.
Ако всички фордовете имаха един цар, той щеше да е Скорпио.
".. bigger is better ... "
Re: Автоматична СК - странен казус с маслото
Мнение от ЯЛТА » 03 авг 2014, 12:53
В никакъв случай не трябва да е повече маслото. Но от мен само толкова.
OgiDogi
Местоположение: Сливен
Мнение от OgiDogi » 03 авг 2014, 16:57
Lenux написа:... - от едната страна на пръчката сухо, от другата мокро до макс-а. И пак пъхнах и пак вдигнах.. пак така...
Щеката ти опира някъде от едната страна и затова се омазва. Вярваш само на най-ниското показание, останалото е омазано при вадене/връщане.
ДЕ-РУСИФИКАЦИЯ
Lenux
Мнение от Lenux » 06 авг 2014, 13:57
OgiDogi написа:
Колега и на мен това ми мина през ума.. Но по поведението на скоростите пък всичко е наред, сменява ги идеално.. Случвало ми се е да се държи странно, така че я знам какво прави като и намалее маслото. За сега мисля.да изчакам и да се направя, че вярвам на мократа страна на пръчката :)
lordextra
Регистриран: 02 юни 2012, 15:58
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 16v lpg
Местоположение: Слатина
Мнение от lordextra » 09 авг 2014, 20:26
ХА ха ха , е те тука се сцепих от смех, :lol: , та от едната страна на щеката е при студен а от другата страна при топъл мотор / 20 км граддско / . Успех с меренето. Дано съм бил полезен. Та щом при работа на мотора си мин/макс значи си добре, ако "много мин"/мин значи си за доливане. Разбираш ме нали.
Най-Мразения. Не е скъп бензина, Заплатите са Ниски. "Бяло,червено, зелено - цитат на 3-те Б-та за знамето на България.
