Странен проблем със скорости на фиеста МК7
- Paranoid
- Регистриран: 17 апр 2008, 22:07
- Модел на автомобила: FOCUS C-MAX 2.0 TDCI Ghia '04
- Местоположение: България
Здравейте!
Днес сестрами се оплака от проблем със скоростите на фиестата си. МК7 1.25 бензин 5 степенна. Пробвах и проблема е следния: без значение дали на изгасен или запален двигател скоростите влизат много тежко. Гладко без стържене или някакво запъване, но определено много тежко! В сравнение с преди разликата е огромна. Както когато въртите волана при включен и изгасен двигател! Въртисе нормано но липсва хидравликата. Така и при скоростите!!! Влизат гладко, но с много голямо усилие. На какво може да се дължи проблема? Тя твърди, че при работещ двигател влизат млко по-трудно. Аз не намерих разлика, но тя си познава по-добре колата. И да има разлика е много малка. Прегледах старите теми и не намерих подобен проблем.
Благодаря ви предварител!!!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Re: Странен проблем със скорости на фиеста МК7
Предполагам, че има проблем с някое от жилата, които свързват скоростния лост със скоростната кутия. Или са замърсени, или някое от тях се е разнищило и опира в бронята и заради това се движи трудно. В самата скоростна кутия няма каво да се повреди по такъв начин, че да възпрепятства превключването.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 19 госта
