Масло за двигателя
- S_C
Re: Масло за двигателя
Няма дизелов мотор, който да не пълни маслото със сажди. Колкото и малко да са, саждите са нормален остатък от работата на тези мотори и няма как част от тях да не попадне в маслото. Каквото ще да е, след няколко хиляди км ще е почерняло, дали малко, дали повече, но няма да е с първоначалния си цвят.Няма горене на нафта без сажди.
- bateto_toshko
Който е ползвал нафтова печка(в буквалния смисъл) през комунизма го знае най-добре
- deqn88
- Регистриран: 04 фев 2014, 22:00
- Модел на автомобила: Mondeo 2014 DURA TORQ 2.0 140 ps
- Местоположение: Wien
Здравейте колеги.Купих Форд Мондео 2001 тци дизел 115 кончета на 122 000км .В книжката пише за маслото 5w30,на колко километра е добре да се сменя?Предният собственик го е сменял на 20 000км,виждат ми се малко множко и за това питам.
- DigiPro
Интервала за смяна е 20 хил.км. или една година - което настъпи първо.
- Doin
Хайде сега и аз да попитам за съвет - от 5 години имам Фокуса, винаги съм си го карал с 5W30 и макар да съм имал проблеми с лампата за маслото , то виновник не е било самото масло. Тази пролет обаче забелязах, че когато колата загрее хубаво на тихи обороти лампата отново започва да премигва. Свалих картера, смених уплътненията на смукателя, но проблема си остана, все пак дори и по километраж колата е на 255 хил.. Сега ми предстои смяна на масло и търся мнения за смяната на 5W30 с 5W40, отново фордовското?
- deqn88
Благодаря за отговора
Имаш всички признаци, че 5W30 идва рядко и е време да избереш по-гъсто.
- Doin
Мерси Наско, и аз така смятам! Имам известни притеснения как би се отразило гъстото масло на турбината, но пък е далеч по-лесно и евтина смяната й спрямо ремонт на двигателя!HACKO написа:Имаш всички признаци, че 5W30 идва рядко и е време да избереш по-гъсто.
- eodor
- Регистриран: 31 дек 2007, 09:38
- Модел на автомобила: Mк3 2.2 -228hp
493Nm - Контакти:
А защо не си замериш налягането на маслото ?
- mi6o
- Регистриран: 11 авг 2007, 10:20
- Модел на автомобила: Мондео МК3, 2.2 ТДЦИ, 2005 г., 155 к.с. (коНби), Мондео МК 2 (коНби) / 1.8 ТД / 98 г. /90 к.с. ( бивш Ескорт 1.8 ТД / 98 г. / 90 к.с. , още по-бивша Фиеста 1.25 / 16 кл. / 75 к.с. / 96 г. )
Здравейте колеги.
Имам едно чудене и се надявам да ми помогнете. Колата е от профила (Мондео-то) и миналата година като го взех му смених маслото. Сега не съм минал още 10000 км. (около 6-7000 са по спомен) но пък мина година и месец от тогава. Така ли е както е казал колегата ДиджиПро за смяната на маслото-определени км. или една година,което настъпи първо ? Мерсаж предварително
- k0kicha91
- Регистриран: 25 окт 2013, 20:29
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI
Аз карам Ford Focus 1.8 TDdI 90к.с. и трябва да си сменя маслото. Може ли някой колега със същата кола да ми препоръча марка и вид масло?
[img]http://prikachi.com/images/666/7539666R.jpg[/img]
[br][/br]
[b]Бог на небето - Форд на шосето![/b]
[br][/br]
- Doin
Толкоз страници изписано по темата, ти се чудиш!k0kicha91 написа:Аз карам Ford Focus 1.8 TDdI 90к.с. и трябва да си сменя маслото. Може ли някой колега със същата кола да ми препоръча марка и вид масло?
В крайна сметка решението си е твое, стандарта за този двигател е 5W30 със съответните спецификации, пълна синтетика - марката и цената избираш ти.
Тъй като и аз пазарувам от там, ще цитирам колегата synthez 3D :
Аз, а и доста хора от форума си купуваме от колегата в секция платени обяви http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 91&t=62425
Хем е оригиналното Ford Formula 5W30,производство на Castrol, хем и цената му е доста по-добра от същото в МП.
- k0kicha91
Аз мисля да използвам Castrol Magnetec A1 5W30или Castrol Magnetec Professional A1 5W30.... като първото е полусинтетика, а Professional-а - пълна.
[br][/br]
[br][/br]
- Ivelin21
- Регистриран: 14 дек 2008, 17:46
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TD 98
- Местоположение: Велинград - Пловдив
Колеги кажете някое масло от което сте доволни за escort 98 TD колко беше най добре 10w-40 ? всезонно ?
- Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Здравейте колеги, онзи ден смених маслото на фокусника с castrol 5w-30 f a1, и си купих маслен филтър от мото пфое.Проблемът ако може да се каже такъв е, че преди това бях с форд формула 5-30 и на студен двигател като загася и дам на контакт лампата на маслото не светеше в продължение на 20 секудни което според мен показва, че прави мндого добро налягане в маслената магистрала, но с това масло свети не повече от 10 секудни след загасване на студения двигател, страх ме е нещо да не се повреди този двигател с това масло, вярно, че не е първа младост ама аз си го щадя за сега!
.... исках да кажа, че интервала когато светне лампата след загасен двигател не е същия с новото масло цастрол. благодаря предварително!
Последна промяна от Major_Koenig на 26 юни 2014, 10:24, променено общо 1 път.
Причина: Правила
Причина: Правила
Абе щом не свети като караш, всичко е наред.
- bateto_toshko
Налягане в маслената магистрала няма при неработещ двигател...създава го въртящата се от коляновия вал маслена помпа
- amonev
- Регистриран: 11 фев 2007, 08:15
- Модел на автомобила: Форд Сиера 1983г.
Форд Мондео 1997г. - Местоположение: Разград
Имам Мондео и Сиера - бензинови. И двете коли се карат с 5W30 и нямам никакви проблеми!muro85 написа:... страх ме е нещо да не се повреди този двигател с това масло, вярно, че не е първа младост ...
Е ли правото право?
- Регистриран: 08 апр 2011, 18:51
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 16v
Маслата за форд фокус, 1.6 16V са:
5w30 (wss-m2c2913-a/m2c912-a1)
5w40 (SH/A3)
10w30 (SH/A1, A2)
10w40 (SH/A2)
мотора събира 4,25л.и между 250- 500гр. маслен филтър ( в зависимост от масленият филтър) Купувате 6л. за да си имате за доливане. Модела Фокус 1.6 хапва до 1л. на 10000км. в зависимост от стила на каране.
5w40 (SH/A3)
10w30 (SH/A1, A2)
10w40 (SH/A2)
- terminatora68
- Регистриран: 11 юни 2008, 08:41
- Модел на автомобила: ford-mondeo
Здравейте.Имам Ford focus C-max 2007 г, 1,6 кубика,90 коня ,tdci на 135 000 км (не знам дали са реални).Когато запаля колата от студено състояние,двигателя мърка като коте,да ти е кеф да го слушаш.След 5 минути работа започва да се чува чаткане на клапани.Карах с масло TOTAL ineo 5w30, на следващата смяна сложих масло FORD 5 w 30,но чаткането пак се появава. Приятели ме съветват да ползвам масло 5w40 или 10w40 и почукването щяло да изчезне.Дайте съвет .
Последна промяна от terminatora68 на 17 юли 2014, 22:18, променено общо 1 път.
