странно държане на автомат на фиеста МК4
- Регистриран: 09 апр 2007, 13:21
- Модел на автомобила: eskort 1,6 EFI
Здравейте колеги,
днес купих за жената една мазда 121 или фиеста МК4.Колата е 96та година 1.25 със автоматична скоростна кутия.При първоначалния оглед не забелязах нищо ненормално и потеглих към къщи, но след като излязох на междуградско и ускорих, фиестичката не можа да вдигне повече от 100 км в час.След това вдига рязко оборотите до 4500 но само си бръмчи и не ускорява.Понякога и на по-"ниска" предавка като че ли не си намира нужната скорост ами се чуди какво да прави и се лута помежду.Имал съм и друга кола с автоматична кутия и там като че ли повече беше като зацепена на конкретна скорост, а тук като че ли иска да включи на последна предавка но не може и изключва.Ако някой има идея какво е и как би могло да се оправи ще съм благодарен.
- bateto_toshko
Re: странно държане на автомат на фиеста МК4
На твое място бих сменил маслото и ако не се оправи , трансформация към ръчна ск,кутия.(Ремонта на автоматик няма да ти хареса)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
