Питане към колегите с Фокус тампон жило за скорости?
Колеги някой може ли да ми каже откъде може да се купи този гумен тампон на жилото за скоростите защото ми се е скъсал ако някой има такъв или продава можа да се свърже с мен! Слагам и снимка за какво иде реч оказва се че не се продава отделно. Сложил съм една медна жица за да излезе жилото временно.
- Регистриран: 15 май 2010, 19:33
- Модел на автомобила: Ford Eskort
Re: Питане към колегите с Фокус тампон жило за скорости?
Колега,при мен има метален звук при вкл на скоростите,(чува се в основата на скоростния лост) и лоста има луфт.
Дали моят проблем е липса на маншон в ушите на жилата, или износване в основата на лоста?
Колега за ескорта не знам как е там при мене скоростите трудно влизаха поради факта че маншончето го нямаше!valentin_63 написа:Колега,при мен има метален звук при вкл на скоростите,(чува се в основата на скоростния лост) и лоста има луфт.
