Фокус гасне в движение
egalnica
- Регистриран: 12 апр 2014, 12:49
- Модел на автомобила: Форд фокус
Здравейте колеги,
Имам Фокус 110к.с.дизел.Вече няколко пъти ми прави следният проблем.Когато съм на магистрала и карам с над 100км.изведнъж колата гасне в движение.след като отбия по инерция и спра,запалвам от ключа веднага.Ако някой е имал подобен проблем нека да ми пише каъв може да е той.Благодаря Ви предварително.
- Doin
Re: Фокус гасне в движение
Жълтата лампа с нарисуван двигател свети ли при подаване на контакт?
Преди да ти изгасне двигателя, би трябвало въпросната лампа да светне, но ако е изгоряла или въобще я няма...
egalnica
Не несветва лампата преди това!Doin написа:Жълтата лампа с нарисуван двигател свети ли при подаване на контакт?
- autobg
- Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
- Местоположение: Софето
при мен ( а имаше и още няколко подобни случая във форума) проблемът се оказа датчик на разпределителния вал:egalnica написа:Здравейте колеги,
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=43036
- Doin
А при подаване на контакт свети ли?egalnica написа:Не несветва лампата преди това!
egalnica
Да при контакт свети!Doin написа:А при подаване на контакт свети ли?egalnica написа:Не несветва лампата преди това!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 31 госта
