Фокус гасне в движение
egalnica
Регистриран: 12 апр 2014, 12:49
Модел на автомобила: Форд фокус
Мнение от egalnica » 12 апр 2014, 13:02
Здравейте колеги,
Имам Фокус 110к.с.дизел.Вече няколко пъти ми прави следният проблем.Когато съм на магистрала и карам с над 100км.изведнъж колата гасне в движение.след като отбия по инерция и спра,запалвам от ключа веднага.Ако някой е имал подобен проблем нека да ми пише каъв може да е той.Благодаря Ви предварително.
Doin
Re: Фокус гасне в движение
Мнение от Doin » 12 апр 2014, 13:23
Жълтата лампа с нарисуван двигател свети ли при подаване на контакт?
Преди да ти изгасне двигателя, би трябвало въпросната лампа да светне, но ако е изгоряла или въобще я няма...
egalnica
Мнение от egalnica » 12 апр 2014, 13:38
Doin написа:Жълтата лампа с нарисуван двигател свети ли при подаване на контакт?
Не несветва лампата преди това!
autobg
Регистриран: 03 авг 2009, 19:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI 2002 с летни жанки
Местоположение: Софето
Мнение от autobg » 12 апр 2014, 14:18
egalnica написа:Здравейте колеги,
при мен ( а имаше и още няколко подобни случая във форума) проблемът се оказа датчик на разпределителния вал:
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=43036
Doin
Мнение от Doin » 12 апр 2014, 15:10
egalnica написа:Не несветва лампата преди това!
А при подаване на контакт свети ли?
egalnica
Мнение от egalnica » 12 апр 2014, 18:41
Doin написа:
Да при контакт свети!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
