Мондео 4х4 + V6 ?
- pavko_vd
- Регистриран: 03 фев 2011, 23:23
- Модел на автомобила: Seat Toledo 2.3 VR5
- Местоположение: Видин
Мондео 4х4 + V6 ?
Така... поради авария в двигателя на Мондео MK1 2.0i Zetec - 4х4, по груби изчисления, по-изгодно ми излиза замяна на сегашния двигател с друг. Въпросът ми е дали е възможно да си засадя един Duratec 2.5 V6 170 коня отпред вместо стандартния 2.0i. Ще може ли да напасне 4х4то към този двигател и дали ще има проблеми
. Ще съм ви благодарен за помощта.
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: Мондео 4х4 + V6 ?
Въпроса е дали може да се присъедини скоростната кутия към мотора.Ако е фланеца на кутията е същия;мястото на стартера и т.н. другите неща ще се напаснат по-лесно.Ще ти трябва и компютър и инсталация за мотора.Ако дръпнеш чертата едвали ще ти излезе по-ефтино!pavko_vd написа:Така... поради авария в двигателя на Мондео MK1 2.0i Zetec - 4х4, по груби изчисления, по-изгодно ми излиза замяна на сегашния двигател с друг. Въпросът ми е дали е възможно да си засадя един Duratec 2.5 V6 170 коня отпред вместо стандартния 2.0i. Ще може ли да напасне 4х4то към този двигател и дали ще има проблеми. Ще съм ви благодарен за помощта.
Ако е толкова скъп ремонта на твоя мотор вземи същия изправен заменяй и карай!
Успех!
Дизел Център Ямбол
- pavko_vd
За сега цената която ми казват за ремонт ме устройва и идеята за нов двигател, било то и V6 отива на заден план
- nikolovvd
В МП има рециклирани мотори. Свалят твоя и ти слагат рециклиран.
Дано си случил на добър майстор, че повечето май само за манекени и празни приказки стават.
- pavko_vd
Къде мога да намеря повече информация за тези рециклирани двигатели?
Това удоволствие излизаше към 5000 лева и ако не бъркам, ставаше дума само за следващия тип мотор- японската разработка.
http://www.clubford.bg/forum/viewtopic. ... 1f732df04fpavko_vd написа:Така... поради авария в двигателя на Мондео MK1 2.0i Zetec - 4х4, по груби изчисления, по-изгодно ми излиза замяна на сегашния двигател с друг.
- nikolovvd
Ще питам кума. Той се възползва от тази операция преди няколко години.S_C написа:Това удоволствие излизаше към 5000 лева и ако не бъркам, ставаше дума само за следващия тип мотор- японската разработка.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 19 госта
