Силно свистене
JORJ
- Регистриран: 17 мар 2013, 18:34
- Модел на автомобила: Focus
Силно свистене
Здравеите колеги биж искал да се консултирам сус вас карам форд фокус мк1 1.8 тдци 115 коня 2001г. от 1 месец горе долу долавям едно много силно свистене предполагам от турбото :-X при загряло положение при работа на мчсто се чува леко свистене без да и подавам газ
когато тругвам от ниски обороти се чува доста силно свистене а когато и смачкам газта след 2500к започва едно накъсано силно свистене
все едно не може повече и губи мощност при което не си пулни оборотите до краи стрелката забива на 3700к и непомрудва повече а ужасно силното свистене продължава моля ако някои се е сблъсквал със подобен проблем да сподели (nut)
- ieiei
- Модел на автомобила: Ford
Re: Силно свистене
Скъсан маркуч
JORJ
Re: Силно свистене
Днес свалих пласмасовия капак запалих е едно приятелче подавасше по малко газ прегледах ослушах се ама от никои маркуч не долових свистене макар че ме самнява тоя от кутията на въздушния филтар кум турбото забелязах че е мацан със черен силикон освен да го сваля и огледам като ми остане време
- Dimitar Mihov
- Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost - Местоположение: Пловдив
Re: Силно свистене
Почти на 100% е спукан маркуч. И при мене беше така. Може да намерите спукания маркуч на пипане и по това, че най-вероятно ще е омаслен. Прегледайте пак!
JORJ
Re: Силно свистене
И аз така предполагам сега през почивните дни ще сваля всички маркучи от, и към турбото и ще ги прегледам внимателно
ivo_63
Re: Силно свистене
като се има предвид , че търсим въздух каква е идеята да има омасляване ?Dimitar Mihov написа:Почти на 100% е спукан маркуч. И при мене беше така. Може да намерите спукания маркуч на пипане и по това, че най-вероятно ще е омаслен. Прегледайте пак!
дано да намериш сцепен маркуч, че иначе .....
JORJ
Re: Силно свистене
Здравеите днес свалих всичко интеркулера свръзките колчното от егр-а трабите проверих всичко побече от добре но по турбо пътищата
им няма нищо сабрах всичко запалих е и пак си свисти (headbang).Вече си мисля че може самото турбо да си заминава.
- Dimitar Mihov
Re: Силно свистене
Разходи се до Мото-Пфое ... Колкото и да не ги обичам, те правят основно такива двигатели и им знаят всички болки. И аз бях като тебе и се бях видял в чудо откъде свисти, отидох до МП и за 20-ина минути намериха спукания маркуч. Около 20 лв. струваше диагностиката, ама поне разбрах откъде е. После вече ти си решаваш дали при тях ще го правиш, или другаде
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
