НаФтова помпа дачик за налягането не се пуска турбината
- iunatan
- Регистриран: 02 фев 2014, 14:57
- Модел на автомобила: ford eskort
колеги имам един въпрос възноможно ли е дачика за налягането да прави проблем на турбината колата е форд ескорд 1.8 тди 98 година
мисля че е една клапа или дачик не знам как точно се вика стои одпред на помпата и от клапата излиза един кабел
много рядко се пуска турбината и ми казаха че е от тази клапа най вероятно .Възножно ли е
Последна промяна от Ivaylo Georgiev на 06 фев 2014, 19:19, променено общо 2 пъти.
Причина: .
Причина: .
- specialista
- Местоположение: Гр.Ямбол
Re: НаФтова помпа дачик за налягането не се пуска турбината
Това със кабела се нарича авансаторен клапан и се грижи да внася корекция във центровката.Под него се намира клапата за турбокорекция ,но там се пипа от човек който знае какво прави.Тази клапа най-добре се настройва на стенд.А какъв е изобщо проблема на твоята кола е трудно да се гадае докато не се прегледа.Има си начини и методика,използват се специални инструменти и се разбира от какво е болна.
Поздрави!
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
- Регистриран: 25 фев 2007, 15:10
- Модел на автомобила: Форд Мондео 2.2 тдци titanium 05
- Местоположение: sofia
„Клапан“ за турбото по принцип имат колите с променлива геометрия на турбините.Твоята кола няма такава турбина.Икак разбра,че много рядко ти включва турбото-губи ти мощност,обороти или има шум в турбината.
- specialista
tushan написа:„Клапан“ за турбото по принцип имат колите с променлива геометрия на турбините.Твоята кола няма такава турбина.Икак разбра,че много рядко ти включва турбото-губи ти мощност,обороти или има шум в турбината.
Приятел ,тук става дума за съвсем друго нещо.Това е турбо кореткор,който разрешавана ГНП-то да увеличи цикловата порция гориво!!!!
Дизел Център Ямбол
- iunatan
колеги на скоро взех колата и пича на който беше колата е сменил тази клапа защото неговата протеклка и сложили клапа от друг форд и от тогава торбината рядко се включва
Еми ето ти проблема.сега при specialista и си готов.iunatan написа:колеги на скоро взех колата и пича на който беше колата е сменил тази клапа защото неговата протеклка и сложили клапа от друг форд и от тогава торбината рядко се включва
Знам,ама често приятели на които споделяш за проблема ти дават такива съвети/особено тези с коли от VAG/,че после пишеш глупости по форумите/от незнание резбира се/-не искам да обидя никого!!!specialista написа:Приятел ,тук става дума за съвсем друго нещо.Това е турбо кореткор,който разрешавана ГНП-то да увеличи цикловата порция гориво!!!!
Последна промяна от paci на 09 фев 2014, 14:19, променено общо 1 път.
Причина: сливане на мнения
- specialista
Тази клапа има настройки за реакциа.Това най-добре се прави на стенд като се следи едновременно на какаво налягане започва реакцията и с колко се увеличава порцията.Никога не съм одобрявал замяната със втора употреба поради две причини:1.тези мембрани съсщо са стари и никой не знае кога ще се скъсат. 2.те вече са загубили своята еластичност и влошават реакцията,от там и поведението на мотора.
Поздрави!
Дизел Център Ямбол
- iunatan
КОЛЕГА ще се идва при теб в сливен наи вероятно ако е удобно
- specialista
iunatan написа:КОЛЕГА ще се идва при теб в сливен наи вероятно ако е удобно
В Сливен?????
Дизел Център Ямбол
