Нормално ли е увиснало колело да се върти на неутрална?
Flatmo
Регистриран: 27 ное 2013, 09:44
Модел на автомобила: Focus MK2.5
Мнение от Flatmo » 18 яну 2014, 17:34
Здравейте, днес смених един от предните датчици на ABS-а. След като монтирах новия датчик преди да сложа колелото и да пусна колата на земята реших да запаля за да видя дали грешката ще стои. Запалих аз и гледам, че главината се върти. :shock:
Шляпнах се по челото и докато се псувам колко съм глупав и не съм изключил от скорост видях, че всъщност колата НЕ Е на скорост. Натиснах съединителя и главината спря да се върти. Пуснах съединителя и лека-полека пак се засили. Според моите разбирания това не може да е нормално. Сложих аз една хубава масивна ръкавица и пробвах с ръка да притисна диска и успях да го спра. Като го пуснах пак лека-полека ускори до някакви обороти.
Получава се някакъв ефект подобен на автоматичните скоростни кутии при които въртенето на един вал увлича въртенето на друг.
Аз до сега не съм виждал ръчна скоростна кутия да предава по такъв начин въртене към полуоските без да е на скорост.
Колата ми е Focus 1.8 бензин произведена 11.2008г. и според ETIS скоростната ми кутия е B5/IB5.
Нормално ли е за iB5 скоростите да увличат така валовете или да търся някакъв проблем в скоростите, като започна първо със смяна на маслото?
Колата е на има няма 5г. и 30 хил. километра.
Re: Нормално ли е увиснало колело да се върти на неутрална?
Мнение от HACKO » 18 яну 2014, 17:37
Нормално е за абсолютно всички механични скоростни кутии на всички коли.
Flatmo
Мнение от Flatmo » 18 яну 2014, 17:50
Тази ми е 4-тата кола и само за една от предните не си спомням да съм имал случай, в който да е на крик и двигателя да е запален. Но при нито една от предните коли не съм виждал да се предава въртенето. Може спирачките да са им били по-стегнати или кутиите по-износени...
synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Местоположение: Г.Оряховица
Мнение от synthez 3D » 18 яну 2014, 18:04
Прав е Наско, съвсем нормално е да се върти, особено ако кутията е студена. А какво му беше станало на датчика? Странно ми се вижда за такъв пробег да има изобщо някакъв проблем.
essex
Мнение от essex » 18 яну 2014, 18:11
В интерес на истината и аз забелязах при сегашната ми кола точно това нещо. Като теб за първи път го забелязах без да искам, на предишната кола орион 1990 явно е била доста износена кутията. :mrgreen:
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 18 яну 2014, 19:06
Всичките се въртят. Поне аз до сега не съм виждал такава, дето да не се върти. Върти се заради гъстото масло. И загряло, то пак си има голям вискозитет.
Flatmo
Мнение от Flatmo » 18 яну 2014, 19:59
Колата не беше палена от предния ден а в гаража е около 10 градуса така, че определено си беше студена кутията. И маслото е било гъстичко.
synthez 3D написа:А какво му беше станало на датчика? Странно ми се вижда за такъв пробег да има изобщо някакъв проблем.
И на мен ми се вижда странно обаче е факт. По гаранция са сменяни и целите стопове на колата и ABS модула.
Конкретно за датчика набиваше грешка "липса на сигнал" от датчика (забравих и точния номер) и съответно спираше да бачка ABS + ESP. В Мото-пфое вече бяха пробвали почистване на куплунга на датчика и накрая ми обявиха една неприлична сума за нов датчик плюс 2 седмици доставка и реших сам да се заема с нещата.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 18 яну 2014, 23:47
Датичкът вероятно е заменяем с такъв от друг Форд...потърси информация, едва ли са го разработили специално за Фокус.
Датчиците на АБС изобщо за Форд, не само на Фокус, са безумно скъпи. На Мондео 1 оригинален датчик беше над 200 лева.За някакви там Фиести, Фюжъни...беше даже още по-скъп.
Flatmo
Мнение от Flatmo » 19 яну 2014, 08:26
Наистина се произвежда поне от 2-3 производители и може да се намери. Никакъв проблем. Аз не познавам човек, който да няма познат доставчик на авточасти или автосервиз. Офертата от моя агент беше датчик за 60лв. срещу 250лв от МП.
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 19 яну 2014, 15:03
На Фиестата съм наливал българско масло EP90, на студено се усещаше, че е по-гъсто. Изкарах една зима с БГ-маслото, но на следващото лято ми се наложи спешно да налея каквото имаше трансмисионно масло от една бензиностанция OMV по магистралата. На следващата зима, ако веднага след палене не държах спирачката, колата направо тръгваше да се движи напред.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
