проблем при студен двигател
bacardiii
Регистриран: 07 окт 2010, 01:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115к.с. 1999г. хечбек
Местоположение: Русе
Мнение от bacardiii » 17 яну 2014, 12:58
Здравейте! Имам следният проблем: От лятото си имам газов инжекцион и от 3-4 месеца насам ми изникна проблем. Когато двигателя е студен и естествено запаля на бензин и колата не иска да върви.. не знам как точно да го обясня но така да го кажа "пъне се". Като подам газ и забива муцуна все едно натискам спирачка и като мина едвам едвам 100-200-300 метра и се "отпушва" и тръгва нормално, но напоследък и като позагрее пак не иска да върви, но като обърне на газ нямам никакви проблеми. Не знам има ли нещо общо с газовата уредба, защото малко след като я сложих започна да ми прави тия чалъми.
tisho_tbk
Регистриран: 25 фев 2007, 18:07
Модел на автомобила: Mondeo'2009 2L TDCI 103kw
Re: проблем при студен двигател
Мнение от tisho_tbk » 17 яну 2014, 16:09
и аз имам подобен проблем. Казаха ми, че бензиновите инжектори се зацапват (от изгорелите газове), тъй като през тях не преминава бензин, когато колата се движи на газ. По този начин когато колата е студена и се нуждае от повече бензин и когато инжекторите са запушени, няма как да се впръсне достатъчно гориво и като натиснеш педала колата забива... аз я карам на бензин плавно, т.е. не се опитвам да я форсирам изведнъж и след като премине на газ проблема го няма. Ако намериш някакъв лек на проблема, моля , сподели с останалите. ???
Dimitar Mihov
Регистриран: 23 апр 2013, 14:24
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Fiesta 1.0 EcoBoost
Мнение от Dimitar Mihov » 17 яну 2014, 16:27
Не съм карал на газ никога, но не е лошо да си погледнеш и лабда-сондата за всеки случай. Една диагностика няма да навреди ;)
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 17 яну 2014, 19:35
Трудно палене, кофти поведение след монтаж на газова е често срещано. Настройката на газта е най-важна. Дюзи не се задръстват за месец, два.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 40#p478640
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 38#p469638
bacardiii
Мнение от bacardiii » 18 яну 2014, 03:44
преди месец някъде имах проблем и на газ и бензин се пънеше и изведнъж започна даже на 3 цилиндъра да работи и смених бобина и се оправиха, но ми остана проблема със бензина при студен двигател.. а на газ 2 пъти я настройвахме..
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
