Автоматик Фиеста
- Регистриран: 23 дек 2013, 21:10
- Модел на автомобила: Ford fiesta 1.25 автоматик
Автоматик Фиеста
Здравейте колеги,
Честита Коледа на всички! Здраве, късмет и много километри безаварийни.
Преди празниците се сдобих с Ford fiesta 1.25 автоматик-98г. >за жената>
Преди да я купя при тестване не забелязах нищо фрапиращо по работата на автомата , но на другия ден студена паля двигателя изчаквам малко и като включа на D или R и тя гасне все едно иска да тръгне, но си натиснал спирачка . Трябва да я изчакам да загрее или да и подам повече газ изтрелвайки се да потегли. Имате ли някаква идея. Също така в движение педала на газта се втвърдява и трябва да го натисна с по-голямо усилие, за да се подаде газ. Това го забелязах при пробата когато я купувах, но го отчитах на някакъв механичен проблем, да ама не, на P или N не го прави. Весели празници
Re: Автоматик Фиеста
На първо четене провери нивото на маслото, прави се на топъл мотор при нормалната му работна температура. После смяна на маслото в скоростната кутия, масления филтър. Сипвай само оригинално и предписано от завода производител масло, и филтър. Добре е смяната да се извърши от човек който знае какво прави.
http://www.clubford.bg/forum/memberlist ... 56a0b529df
Този човек има добри знания относно автоматиците, питай и него.
Благодаря, след празниците мисля да посетя МП. ще питам и колегата който ми препоръча.
За много години на всички.
Минах през МП и ме посъветваха да си търся сервиз за скоростната кутия т.к. както се изразиха е >болна<. Излязоха коректни и не се навиха да ми сменят маслото.
Дайте съвет за сервиз.
Колеги, препоръчайте сервиз за автоматични скоростни кутии да карам фордчето - да не са много скъпчии.
