Свирене от двигателя?
bugi_75
Регистриран: 23 мар 2011, 11:06
Модел на автомобила: Fiesta Mk5 1.25 16V (75 Hp)
Мнение от bugi_75 » 19 дек 2013, 20:20
На фиестата от подписа ми се появи нехарактерен звук - нещо средно между свирене и ромолене, което не мога да определя от къде е. Започва винаги при загрял двигател, някъде след 30-40 минути работа. Звука е ясно доловим при работа на място и изключени скорости. Не се променя при вклйчване на всички консуматори, при пускане на климатика или при натискане на съединителя. Характерно е също, че не се чува непрекъснато, а от време на време спиара и после продължава с различна времетраене. При студен двигател отсъства напълно. Преди половин година съм сменял ремъци, ролки и водна помпа. Някакви идеи?
П.п. Има планувани пътувания по празниците и никак не ми се ще да закъсам някъде по пътищата.
Re: Свирене от двигателя?
Мнение от HACKO » 19 дек 2013, 21:06
Ролки.
bugi_75
Мнение от bugi_75 » 19 дек 2013, 22:18
Хм. Има ли чак толкова менташки ролки, че да се скапят за няколко хиляди кm? Ако това е причината, безопасно ли е да карам известно време така?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 53 госта
