игра на обороти на празен ход и в движение на ескорт
nino217041
- Регистриран: 21 май 2006, 22:55
- Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
- Местоположение: sofia
Здравейте, имам следните проблем:
1.Като паля колата студена , не успявам да запаля от 1първия път.
2.Като запали почват да играят оборотите на празен ход от 500 до 2000.Като се опитам да тръгна колата забива муцуна и не иска да върви/ опитва се да загасне/
3.Като тръгна на празен ход държи 2000 оборота/ на скорост е например 1500 ,като натисна съединителя се форсира на 2000-2500 оборота.Това се оправя като спра на място за 15 секунди и оборотите на празен ход се стабилизират на 1000/1100 оборота.След това докато е топла колата не го прави този номер.
4.На извънградско като пусна по инерция оборотите се държат около 1500, като включа допълнително товар- климатик или халогени и спадат на 1100оборота.
5.В последните 10 дни и като загрее на празен ход на място играят оборотите -700- 1200 все едно че, отнякъде гълта въздух.непрекъснато -стига700 и веднага почват да се качват до 1200 ,веднага след това тръгват да слизат.
6,Като сменявах скоро въздушния филтър видях че, дунапренчето във кутията на въздушния филтър е омаслено/до сега не се беше омаслявало(те нали продават филтрите без това дунапренче та съм сигурен че, преди не беше омаслено/)
Моля за помощ , къде може да е проблема.Мерси предварително.
- opex
Re: игра на обороти на празен ход и в движение на ескорт
Ако имаш EGR (една тръба с клапан минаваща над двигателя откъм ангренажния ремик) извади му вакуумното маркуче и го затапи.
Провери си всички останали вакуумни пътища.
Форито
- Регистриран: 02 ное 2013, 19:45
- Модел на автомобила: Ford Mondeo
Това е така. На колко хиляди км е ?
nino217041
един господ знае на колко хиляди е ?като го взех беше на 89500 а сега е на 49800км.Нямам такава тръба.И аз мисля че, от някъде смуче въздух -ама откъде ли е ?
kar4i2
- Регистриран: 27 дек 2013, 16:55
- Модел на автомобила: Orion '91
пичове ще ме извинявате но не ми се пуска нова тема за да не ме скастрят но понеже и аз съм с подобен проблем да попитам все пак орион '91 докато е студен мотора държи 2500-3000 оборота докато не вдигне 40-50 градуса след това нещо отпуска педала на газта оборотите падат под 1000 и ако не ги поддържам гасне непрестанно преди 2000 оборота докато е в движение е тромава всякаш всеки момент ще загасне и така докато се покачат оборотите над 2000 и се оправя дайте мнение какво къде да бъркам да оправям че ми писва мерси предварително
